11/04/2007 #1
Fuente de 5Vdc, con aviso de corto circuito
Hola, queria saber como agregarle un aviso de cortocircutio a una fuente de 5Vdc de las tipicas: transformador -> rectificador -> filtro -> LM7805 -> filtro -> carga.
Ya que tiene que poder cortocircuitarse los bornes de salida sin quemarse y penderse un LED que avise el corto (como las fuentes típicas de laboratorio).
como lo hago?
12/04/2007 #2
como para empèzar los 78xx,no estan preparados para poder soportar cortocircuitos.
si bien su hoja de datos dice q tiene proteccion, la practica demuestra todo lo contrario,en todo caso usa un regulador lm317t q entrega 1.5 amp sobre buen disipador, y con un preset le dejas la tension de salida establecida en 5v. o en todo caso una r fija.
esos lm 317t si tienen proteccion contra cortocircuitos y son realmente buenos,yo personalemente los uso en una fuente de 5 amp,colocando varios en paralelo.
y como proteccion podes usar una llave de limitacion de corriente.
aunque no indicas q corriente manejas,nocreo q supero 1 amp.
saludos.
