10/01/2008 #1
Avatar de keros
fuente con 78xx
hola,
me estoy montando un amplificador para pc (voy a usar un lm 2005t-m)
tengo un transformador teroidal con primario de 220v y dos secundarios de 15V y 2.6A.
el caso es que quiero acer la fuente con el estabilizador 7812, lo que este solo me da 1.5 amperios, en el pdf de ST en la figura 23, conectan dos transistores al 78xx, y si no lo he traducido mal el esquema es para entregar mas intensidad, no?
en este caso la intensidad de salida de que depende?
como puedo consegir mas potencia ?
10/01/2008 #2
Avatar de elaficionado
La intensidad es la que puede dar tu fuente (2.6A).
Los transistores tienen la función de permitir al circuito del LM78XX, trabajar con más corriente, que la que puede manejar el 78XX (1A).
Otra opción el LM350, el puede manejar hasta 3A, mira su hoja de datos (datasheet).
Más potencia, solo con otra fuente más potente o añadir otra fuente de voltaje.
Chao.
elaficionado.
12/01/2008 #3
Avatar de keros
saludos.
perdona, me he expresado mal.
cuando me he refiero a la intensidad de salida de que dependera, he querido decir cual es la intensidad maxima que soporta el esquema del pdf,
gracias,
12/01/2008 #4
He buscado el pdf que mencionas de ST, no he hallado, de donde lo bajaste.
Yo tengo el pdf de national, y allí hay un circuito como el que mencionas, y tiene las ecuaciones para calcular la corriente, mejor dicho las resistencias y los transistores.
Chao.
elaficionado.
13/01/2008 #5
No se si este es el esquema que viste.
Pero en este te da el calculo de la corriente posible de salida.
Tipo de Archivo: jpg booster_486.jpg (18,3 KB (Kilobytes), 1253 visitas)
13/01/2008 #6
Avatar de keros
hola.
muchisimas gracias.
si, es este, concretamente el de abajo de la imagen ( el de 2 transistores )
lo que no entiendo es la equacion del primero, y la del segundo se supone que es como la de la primera? que lio xd.
13/01/2008 #7
La primera equacion (Dibujo superior) te da la corriente en base al transistor que empleas (Ganancia)
IO = IREG + BQ1 (IREG–VBEQ1/R1)
Donde IO: Corriente de salida
IREG: Corriente que soporta el regulador
BQ1: Beta de Q1
VBEQ1: Caida de tension Base-Emisor sobre Q1
De aqui buscas un transistor con el beta deseado o calculas R1 para un transistor que ya tengas en mente
La otra equacion es para calcular una proteccion limitadora contra cortocircuitos para el transistor de potencia, cuando la tension sobre Rsc supera 0,7 V Q2 comienza a conducir derivando mayor intensidad de corriente al LMxx, produciendo que este limite por sobre corriente la salida.
15/01/2008 #8
Avatar de keros
gracias Fogonazo.
voy a mirar de calcularlo, lo que la beta del transitor, por ejemplo el bd536 cual seria, o mejor como saves cuala es mirando el pdf
bd536 pdf
http://www.datasheetcatalog.net/es/d.../3/BD536.shtml
es que en la casilla de hfe hay unos cuantos valores y no se con cual quedarme
a por cierto, se podria poner en caso de necesitar mas intensidad, 2 transistores en parallelo?
15/01/2008 #9
Elijes el Hfe que trabaja con una corriente proxima a la que despues tendra en la realidad, para tu caso seran + o - 25 (Para una corriente de 2A)
16/01/2008 #10
Avatar de keros
no me salen los calculos, me da 42,4 A inposible.
lo he hecho de esta forma
Io= 1,5 + 25 ( 1,5 - 5 / 3 )
Io= 26,5 ( 3,5 / 3 )
Io= 26,5 *1,6
Io= 42,4
por favor en que estoy fallando
16/01/2008 #11
Esta es la maxima corriente que PODRIA entregar este esquema.
Pero:
No puedes trabajar el regulador de 1,5 A al limite.
Falta ajustar la operacion segura del transistor (SOA) en voltaje-corriente
Digamos que si pusieras varios transistores (4 o 5) en paralelo para acomodar el funcionamiento dentro de la curva de operacion segura tendrias una capacidad de corriente de 30 A.
En realidad la formula te sirve mas para calcular la R1 adecuada para distribuir la carga entre el transistor y el regulador por ejemplo 3 a 1 (3 A en el transistor y 1 A en el regulador), mediante una relacion de este tipo y colocando ambos en en el mismo disipador transfieres al transistor la proteccion por temperatura del LMxx.
17/01/2008 #12
Avatar de keros
saludos.
no se si lo pillo.
entonce, lo primero que se ha de hacer es calcular la R1, que esta formula sirve para sacar el reparto de intensidad, y la segunda formula es para saber la intensidad maxima teorica no?
si es asi en la formula de R1 Iq1
y el (SOA) como se calcula ?
yo pensaba que como en el pdf del transistor pone que soporta como maximo 8 amperios
tendria 9,5 amperios de max
posdata: perdon por preguntarte tanto
17/01/2008 #13
La curva SOA no la calculas, te la da el datasheet del transistor de potencia.
No tengo presente los datos de tu transistor, pero ese valor seguramente sera en estado de saturacion, que para la fuente NO sirve (Se usa en la zona lineal), trabajando en esta zona, la corriente se reduce a la mitad (+ o -)
La formula es muy útil, puedes combinar valores para:
Aumentar corriente pero manteniendo la protección por cortocircuito del LM
Puede aumentar corriente y mantener la protección por temperatura
Puedes calcular una fuente sin protecciones que te entregue montones de amperes.
Todo depende de como distribuyas la carga entre el regulador y el transistor
Estimativamente (Sin calculos), si tu transistor soporta un maximo de 9,5A y el LMxx 1,5 tu fuente te podra entregar unos 4A Aproximadamente distribuidos 3,5 en el tr y 0,5 en el LMxx.
Creo que es mas fácil utilizar un 78xx, a modo de driver de un 2n3055. Este manejará el voltaje de salida del transistor, entregando hasta 3A sin problemas. Eso sí, cuidado con los cortocircuitos
Yo he realizado el circuito e incluso mas a lo bestia, sin el pot. 500 ohm, sin la r de 2k2 y sin apenas estabilización, y el circuito se comporta muy estable y fiable.
Respecto a los cortocircuitos, un fusible limitando la salida es suficiente, bien ajustado, claro está. Si no lo ponemos, cuando los transistores tengan algún problema, la tensión de entrada será la misma que la de salida, con la consecuencia fatal a lo que haya instalado mas alla de la salida.
Tipo de Archivo: gif 78xx3_390.gif (4,9 KB (Kilobytes), 564 visitas)
24/01/2008 #15
Avatar de keros
gracias tecnicdeso, pero usare el metodo del pdf, es mas seguro supongo.
por cierto me he comido una frase del post anterior, preguntaba que significa Iq1 en la formula
de R1.
de que intensidad se trata, la soportada o la que pasa ?
22/10/2008 #16
hola! una cuestión: yo tengo un transformador de 15+15 V de 2A de salida y ya tengo la parte variable de la la fuente. Lo que quiero hacer ahora es poner 4 etapas de tension fija con 78XX (uno para cada estapa de 5, 9, 12 y 15V). El problema es que no manejan 2A. Cómo hago? tampoco quiero tener que montar los 78XX en un disipador.
alguna sugerencia?
Muchas gracias
23/10/2008 #17
Yo tengo un transformador de 15+15 V de 2A de salida y ya tengo la parte variable de la la fuente. Lo que quiero hacer ahora es poner 4 etapas de tension fija con 78XX (uno para cada estapa de 5, 9, 12 y 15V). El problema es que no manejan 2A. Cómo hago? tampoco quiero tener que montar los 78XX en un disipador.
alguna sugerencia?
Muchas gracias
