23/07/2007 #1
Avatar de psychatog
Fuente +/- 80v 400VA
Para armar un amp. de 350w me pide una fuente de +/- 80v x 400VA. Pero no se calcular el amperaje a partir de las 400VA, alguien me podria decir que es eso? y cuanta corriente necesito?
Gracias!!
23/07/2007 #2
Avatar de DANDY
wow esos sim es potente eh si nceesitas que sea regulada es bastante corriente 80+80=160V con toma intermedia son 350W/160V =2.2A es la corriente maxima que puede consumir tu amplificador
23/07/2007 #3
Avatar de Nilfred
400VA / 160V = 2.5A
23/07/2007 #4
Avatar de Saint_
Hola.................................
respecto a la pregunta que se plantea en cuanto a los 400VA, este es una unidad de potencia "aparente o reactiva, no rescuerdo vien,...."por tanto les sujiero un poco de refleccion si
el caso amerita....., por otro lado respecto a el amplificador de 350w con una fuente de+/- 80v, aun falta saber el valor de la impedancia del parlante "sobre que carga".
pues para una de 4ohm no se cumple.
Para 8ohm el volgaje esta vien (en caso de que ese amplificador tenga un muy buen rendimiento),
pero la corriente de 2.5A calculada o propuesta para a partir de los 400VA no es correcta, esta corriente de 2.5A no es suficiente.... solo alcansa para 20W (Rcarga=8Ohm)..., asi que mejor acharle un buen ojo al circuito "amplificador de 350w".....
Saludos a todos.... 8)
23/07/2007 #5
Avatar de psychatog
Si me parece poca corriente para un amp de 350w
25/07/2007 #6
Avatar de psychatog
el amplificador lo saque de aca, fijense y opinen.
Gracias!!
http://www.forosdeelectronica.com/about14459.html
31/07/2007 #7
para saber la correiente que hace falta dividi potencia sobre la tensión y te va a dar la corriente que tenes que tener eso si si vos tenes 350 por canal hace la cuenta 350w por 2 canales dividido 80v eso te va a dar 8.75amp mas o menos es asi
