01/11/2006 #1
Fuente de 9v y 5v simetrica
hola gente, saben que tengo un transformador que me entrega 12 voltios
es decir tengo el polo positivo y negativo y seria
y lo que quiero hacer esque me ayuden para que la fuente me entregue 9 volts con el regulador 7809 y 5 volts con el 7805 con solo ese transformador
porfa lo necesito urgente, saludos
01/11/2006 #2
Con una fuente de 12V no es trivial hacer una fuente simetrica, pero me parece que andas un poco confundido.
Simetrica es 5V y -5V o dicho de otra forma coguiendo dos pilas y uniendolas en serie.
Positivo con segativo. Tomando como masa la union.
El digrama es muy facil. Primero debes tener esos 12V en continua o pasarlo por un puente rectificador y el tipico condensador de filtrado de 2200uF/35V.
Conectar la patilla derecha del 7809 al condensador, la central a masa y la izquierda ya tienens la tension e 9V
Lo mismo con el 7805, la izquierda al condensador, la central a masa y la salida es la izquierda.
pagina 1 y 2
http://www.htckorea.co.kr/en/data/LM78XX.pdf
El 7805 puede ser necesario un disipador o una placa metalica por si se calienta.
01/11/2006 #3
Avatar de Apollo
Hola broka:
Este es un diagrama de la conexión más sencilla de la fuente que necesitas.
Te dejo además una página con información sobre los reguladores positivos LM7805 y LM 7809.
Espero y te sirva esta información.
Un saludo a todos
P.D. Sólo un pequeño detalle, las fuentes simétricas son las que pueden entregar voltajes idénticos positivos y negativos, no las que te dan dos positivos diferentes.
Tipo de Archivo: png fuente_78xx_413.png (84,1 KB (Kilobytes), 1739 visitas)
Tema Cerrado
