#1 |
Fuente ajustable y regulada de 110V
hola.
resulta que necesito una fuente que pueda entregar 110V, sea regulada y ajustable. me inspire en este diseño de una fuente de 50V ajustable: Fuente regulable de 0 a 50 v. - 0 a 5 amp. el problema es que la mia necesito que me entregue un total maximo de 110V (ya que para pasarlo a 220v creo que se necesita otro transformador) ademas necesito que me colaboren con el diagrama para que en total tenga 2 salidas (y si son tan amables despues ayudarme en las posibles modificaciones que le haga al diagrama para adaptarle mas salidas) espero me comprendan, busque por el foro y la que mas se aproxima a lo que necesito es esa de 50V pero el problema es que el circuito en el que se va a usar consume 50V y en un mismo espacio puede que haya 1 o 2 de estos circuitos si es que no hay mas. Devido a esto posiblemente despues preguntare como pasar 110V desde una linea electrica AC a 220V un saludo y disculpen tanto problema e insistencia con este tema de la fuente ops: |
#2 |
Creo que si este post no ha recibido respuesta despues de ya 16 dias es por lo confuso que resulta:
- Fuente regulada y ajustable de 110V... cuanta corriente? regulable en que rango? Supongo que hablas de 110Vdc ? - Dices que para pasarlo a 220V se necesita otro transformador.... que es lo que necesitas entonces? 110V o 220V? Nuevamente ..... Vdc o Vac ? - Dices que el circuito en el que se va a usar consume 50V. Entonces para que quieres 110V? |
#3 |
necesito una de 110V y otra que entregue 220V me explicare:
Esta fuente la voy a usar en 2 circuitos. el que mas cnsume va a usar la de 220V (osea que entran 110v y se conviertan a 220V) y el que menos consuma va a usar 110V osea entran 110V y ahi se queda. Cuando digo que la necesito ajustable y con multiples salidas me refiero a esto: digamos que la fuente tenga 3 salidas. deseo que todas se puedan ajustar de 0 a 110V si es necesario, por si necesito mas voltage en una linea poder seguir usando la misma fuente con un ajuste a un potenciometro o algo: Es decir seria algo asi: FUENTE ----- Salida 1 (Ajustado a 10V) ----- Salida 2 (ajustado a 50V) ----- Salida 3 (ajustada a 50V) a eso me refiero, salidas ajustables y obviamente van a ver momentos en que no se usaria toda la potencia de la fuente es decir de los 110V usaria 58V o 78V pero aun asi necesito la opcion de poder ajustar para cuando agregue alguna cosa. sea un circuito adicional, un sistema de refrigeracion ETC Por si aun asi no me entienden: Lo que busco es tener una fuente que en su totalidad pueda entregar 110V (y la otra 220V) pero con varias lineas de salidas y que se pueda ajustar la cantidad de voltaje que entrega cada salida y segun entiendo la electricidad que proviene de lal inea electrica de la casa es AC, entonces me imagino que para la fuente y los circuitos se necesitaria voltaje DC Disculpen si no me explico bienpero no soy muy creativo. Si aun asi no me entienden porfavor diganlo y buscare una forma de explicar de nuevo |
#4 |
Por lo que dices, vas a usar el voltaje de línea de 110V, para convertirlo en Voltaje continuo ajustable. Creo que debes usar un transformador con varias salidas de voltaje, serán de valores muy próximos a los voltaje de corriente continua, lo que hace más fácil la converción de la corriente alterna a continua. Para los 220V, usas un transformador elevador de voltaje de 110V AC a un valor cercano a 220V AC. Pero es importante saber la potencia que van a consumir los aparatos y de hay hallar la corriente necesaria. Chao. elaficionado. |
#5 |
No especificaste la CORRIENTE que necesitas! Seria bueno que explicaras para que propósito quieres construir la fuente.
Ademas es poco viable hacer una fuente que regule 110V o 220V. De que se puede, se puede. Pero la cantidad de potencia que se disipara sera demaciada. En todo caso tendrias que mandar a hacer un Transformador con varias derivaciones, para poder ir intercambiandolas de acuerdo al voltaje que necesites. Saludos. PD: ---elaficionado--- posteo mientras escribia mi mensaje, motivo por el cual las preguntas son las mismas |
#6 |
creo que no me entendieron. yo lo que necesito es que las salidas puedan ser graduables con algo como un potenciometro o algo.
No necesariamente que el voltage ya venga graduado desde el transformador si no que ya el voltaje uno lo regule con un potenciometro o algo antes de llegar a la salida. la primera fuente que necesito es de 110V de entrada con una potencia maxima de 110V y la segunda de 110V pero que convierta a 220V los circuitos van a ser usados en un transmisor RF y un amplificador lineal RF. y necesito que tengan varias salidas y graduables por si por ejemplo voy a agregar otra etapa depotencia tener de donde conectar o si quiero poner un sistema de refrigeracion tener de donde conectarlo y graduar el voltaje. Segun tengo entendido este tipo de circuitos usan corriente DC y no AC que es la que viene directo de la red electrica de la casa. Por si no me entendi bien esto es lo que basicamente necesito: todo normal un transformador comun y corriente como el que se va a usar en una fuente de una sola salida ajustable o no ajustable pero que le entren 110V aC y saldan 110V dC y otra con un transformador que le entren 110V aC y le salgan 220V dC. Pero que el circuito de ambas fuentes pueda tener la opcion de ser graduado directamente en la linea de salida ya sea por un potenciometro u otro elemento para asi hacer menos complicada la construccion y posible reparacion de las fuentes saludos |
#7 |
bueno, segun mi punto de vista hay dos formas de hacer lo que pides:
1 - Necesitarias un transformador 1:1 para aislar la red electrica y luego construir un rectificador controlado de onda completa al cual variando el angulo de conduccion de los SCR variarias la tension RMS presente en la salida, luego filtras esa señal y ya esta. 2 - Necesitarias un conversor DC - DC que seria: rectificas la red electrica, filtras, con esto obtendrias aproximadamente 170VDC, luego a punta de PWM disparas un medio puente de transistores mosfet los cuales van conectados a un transformador de ferrita el cual sirve de aislamiento galvanico, luego del lado secundario, rectificas la señal con diodos de respuesta rapida y filtras con condensadores de buena calidad y low esr. Dependiendo de tus conocimientos en electronica tu escogerias cual realizar, el primero seria el mas sencillo, pero el segundo es mejor. Ahora la pregunta que aun no has contestado: ¿De cuanta potencia necesitas la fuente? potencia en watios, vatios, watts, no en voltios, o por lo menos especifica la corriente que van a consumir los equipos que vas a conectar, los transmisores Rf consumen bastante corriente y si no estoy mal a esa tension de 50VDC trabajan los transmisores FM de 250W, es eso lo que piensas hacer, explicate mejor. Saludos. |
#8 | ||
Tu piensas que no entendemos, pero lo que pasa es que no brindas todos los datos. Hasta ahora no has dicho cuanta corriente ni que potencia necesitas. El voltaje no se regula tan facilmente, es decir, el voltaje no necesitas debe disiparse en los transistores. Y suponiendo que en algún momento necesites 10V y 3A, la potencia que se va a disipar el los transistores serian unos 300W mas o menos.(110V-10V= 100V) Esos 100V deben ser disipados por los transistores, te comento ademas que no son nada baratos y faciles de conseguir transistores que soporten 100VCE, y mucho menos que puedan disipar 300W. Para poder regular la tension evitando disipar energía, la mejor manera es hacerlo utilizando transformadores con varias derivaciones. Las cuales las vas alternando de acuerdo al voltaje que necesites.
La segunda podria ser, pero no podes usar por ejemplo PWM para regular 12V de una fuente 30V y alimentar una radio, porque genera ruido y otras cosas en las que no voy a profundizar. Si podes hacerlo para alimentar elementos como los que cite mas arriba. El conversor DC-DC puede modificar su tensión de salida variando el duty cycle, solo para establizar una tensión fija, pero no se puede variar tanto, porque sino seria como utilizar PWM y sucedería lo que explique mas arriba. Si algún miembro del foro no esta deacuerdo con lo que escribí, le pido que haga el favor de corregirme, porque no soy el dueño de la verdad y puedo estar equivocado, ya que con mis 16 años no tengo todavía la suficiente experiencia como para sostener firmemente mis afirmaciones. Saludos. |
#9 |
entonces ya viendo que se esta complicando esto. que seria lo mas recomendable?
mi idea surgio porque en este mismo foro he visto fuentes regulables pero de 1 sola salida y de maximo 38 o 50V si mi memoria no me falla. Yo lo que queria es poder ajustar la fuente y tener mas "capacidad" disponible en la fuente, envezde esos 38V o 50V tener 110V de donde cojer pero por lo que veo ya me va a tocar es crear diferentes fuentes Yo en construccion de fuentes no tengo practicamente ninguna experiencia. nose si mi idea este mal pero aqui va: Yo queria ese tipo de fuente porque digamos. en un momento el circuito entero va a consumir 13.8V pero digamos que luego agregara un amplificador que necesita 15V para funcionar, conectaria el de 13.8V a una salida que este enregando 13.8V y el 15V a una salida que este entregando 15V y asi sucesivamente, porque no estoy seguro si digamos tengo una fuente que me entregue 50V de salida por ahi pueda conectar el de 13.8V y el de15V, creo que sencillamente no funcionaria y terminaria dañando los dos circuitos por usar un voltaje tan alto saludos y aun asi muchas gracias :( |
#10 |
Segun dices no tienes experiencia en construccion de fuentes de alimentacion.... entonces para que complicarte con requerimientos extremos que posiblemente aun no nececitas en este momento?
Personalmente pienso que es mas practico una fuente de alimentacion regulable simple o dual ( dependiendo de lo que quieras hacer ), que entregue 1 o 2A, y con tensiones de salida "normales" ( max 24V - 30V o como mucho 50V ). Para experimentar eso suele ser suficiente, y puedes encontrar diagramas completos aqui en el foro. Luego si para un caso especifico necesitas una fuente de 100Vdc estabilizada, seria mas practico hacer ese circuito y no una regulable de 0V a 100Vdc. Y de hecho lo normal es usar cada circuito con la tension que le corresponde. Si un circuito usa 13.8V y otro 15V no seria muy recomendable usar ambos a 15V. Y de hecho usar ambos a 50V seria matarlos. |
#11 | |
entonces segun lo que entiendo es que es mejor hacer una fuente con un voltaje determinado pero estabilizada? y si digamos tengo varios circuitos cada uno con diferente voltaje me tocaria hacer una fuente distinta para cada circuito, ese problema fue el que me llevo a construir esta fuente |
#12 | ||
fijate que hay valores estandar de tension que los puedes hacer de manera facil con reguladores integrados y s necesitas mas corriente, refuerzas con un transistor Bjt, por ejemplo +-5v, +-9v, +-12v, +-15, si necesitas tensiones extrañas como por ejemplo +13.8v, +24v, +48v, etc, entonces haces la(s) variable(s). Saludos. |
#13 |
creo que comienzo a entender.
pero si hiciera varias fuentes de 50V no tendria que tener varias conexiones el aparato? o es mas sencillo hacer fuentes de 110v fija ? nose si me estoy haciendo explicar pero de lo poco que entiendo sobre fuentes de alimentacion es que de la linea electrica pueden salir 110VAC excepto europa y argentina que salen 220VAC. Segun me han dicho hay transformadores que cojen esos 110VAC y los convierten en 110VDC para usarse en circuitos electronicos. pero asi mismo hay transformadores que convierten ese voltaje 110VAC en un voltaje mas pequenio 36VDC 50VDC etc. Me han dicho que podria construir una fuente de 50V y usar un regulador en el circuito. es decir si tengo un circuito que necesita 5V para funcionar y la fuente disponible es de 50V. puedo usar un LM7805 en la entrada de voltaje positiva del circuito para que asi de esos 50V saque solo 5V (por lo menos eso es lo que he logrado entender). y lo mismo si otro circuito digamos de 12V va a usar esa misma fuente de 50V puedo usar otro regulador. Pero tengo algunas dudas como por ejemplo que pasaria si digamos construyo una fuente de 110VDC estatica para 2 circuitos de 50V cada uno. seria un total de 100V en uso, que pasaria con los otros 10V restantes? Y otra pregunta. tambien he entendido o eso creo que hay transformadores que reciven 110VAC y los convieten a 220VDC. segun entiendo esos 220VDC me servirian como voltaje es decir podria poner 4 circuitos que usen 50V cada uno dando un total de 200V en uso, estoy equivocado o esto se puede hacer? y otra pregunta (creo que ya me estoy volviendo estresante y una ultima pregunta. si la fuente que haga solo tiene una (1) salida abria algun problema si a esa salida conecto circuitos con diferentes necesidades de voltaje? es decir uno de 5V otro de 12V otro de 15V, a cosas asi me refiero saludos y gracias por su paciencia |
#14 |
lo siento precione el boton equivocado envezde editar
pero ya que el mensaje de arriba no sale la opcion de editar, nose porque. Cuando digo a que si el aparato no necesitaria varias conexiones electricas. me refiero a que si no necesitaria varias conexiones a la linea electrica de la casa. saludos |
#15 |
Hasta ahora no entiendo para que queres los 110VDC.... Dime que circuito electrónico alimentarias con 110VDC? Lo unico que se me ocurre es un amplificador de audio, y no se utilizan fuentes variables para alimentar amplificador de esa calaña.
Creo que estas muy confudido. Como es eso de que para alimentar 2 circuitos de 50V cada uno necesitas 100V? No sería mas fácil colocar los dos circuitos en paralelo?. Sigo insistiendo en la utilización de un trasformador con varias derivaciones, cúal es el problema de utilizarlo? O ya tenes los transformadores 1:1 y 1:2? Pero si querés hacer una fuente que a la vez te sirva como estufa... Bueno, eso es todo lo que puedo aportar. Ojala se te aclaren las dudas. Todo es cuestión de usar el sentido común, no existe ningún secreto. Saludos. |
#16 |
La de 50VDC regulable es aparte, porque los CI reguladores de bajo voltaje se queman con esa tension.
Puedes usar por ejemplo una salida rectificada y flitrada de +18VDC para sacar todos las tensiones bajas hasta +15VDC y usar por ejemplo otra salida rectificada y flitrada de +55VDC o +60VDC para hacer la variable. Lo que necesitarias es un transformador que cumpla con estos requisitos. Saludos. |
#17 | |
Hola,
Creo que tienes una confusión de términos. Investiga un poco sobre voltaje, intensidad, potencia No soy experto, pero tengo algunas nociones. No hay (hasta donde sé) transformadores que conviertan corriente alterna en continua. Creo que la única corriente que se puede transformar es la alterna. Se "transformadorrma" su voltaje incrementándolo o reduciendolo. No se puede utilizar una fuente de 100 VDC para alimentar dos circuitos de 50 V cada uno. Si están conectados en paralelo, ¡ambos recibirían 100 V! (y no creo que estén conectados en serie) Ahora, si tienes 6 circuitos que se alimentan con 50V c/u ¡No necesitas 300 V! necesitas los mismos 50V pero consumiran mayór corriente. De ahí la pregunta reiterada de "¿De cuanta potencia necesitas la fuente?"
Creo, que lo que necesitas es una fuente multiple (con varias salidas), con salidas fijas y variables. Pero el diseño depende del consumo que tengan los circuitos. En términos simples, los circuitos no consumen voltios, consumen amperios. Así, es posible que existan circuitos que requieran poco voltaje pero consuman MUCHOS amperios. Bueno, que alguien complemente o corrija lo dicho Saludos |
#18 | |
creo que comienzo a entender. si conecto los circuitos que necesitan 50V todos a una misma salida no abria problema pues estarian reciviendo correctamente 50V. si no estoy en lo correcto porfavor corrijanme pero entonces si deseo conectar un circuito digamos de 5V utilizaria un LM7805 conectado a la entrada de voltaje para el circuito que iria conectado a la fuente de 50V. si no estoy en lo correcto porfavor corrijanme El problema con los transformadores es que muy pocas veces los he llegado a usar y hasta el momento no me han explicado correctamente como conectar un transformador correctamente, por lo que al momento de poner el transformador necesitaria de alguien mas para que me guiara. ese es basicamente el problema. Con lo de la corriente no estoy seguro pues en las especificaciones del circuito al parecer no dice nada. por ejemplo este seria posiblemente uno de los circuitos de 50V y hasta el momento no encuentro nada relacionado con eso: http://www.3-mtr.información/shareware/Amplifier%20300%20Watt%20(BLF278)/Parts.txt un ejemplo que puede servir es. el pll veronica necesita 13.8V para funcionar pero he buscado y no encuentro donde dice exactamente cuanta corriente usa. y segun lo que he logrado entender si conectara ese circuito a una fuente de 50V necesitaria un transformador tipo LM7XXX pero que obviamente fuera del valor necesario para ese voltaje para asi el circuito pueda funcionar correctamente saludos y muchas gracias al parecer se me empieza a aclarar un poco todo |
#19 |
jose, te recomiendo que veas este post: Fuente regulable 0-250V 0-2.5A serie., ademas que te fijes realmente que corriente necesitas suministrarle a tu consumo.
#20 |
no entiendo bien de que se trata, por lo que alcanzo a entender al parecer es una fuente con 6 salidas.
lo que aun no entiendo es como calcular la corriente que necesita un circuito con solo suministrarme el voltaje que necesita para operar |
