12/06/2011 #1
Fuente de alimenacion negativa con LM317?
Mi pregunta es la siguiente: se podrá con un LM317 conseguir con una fuente de alimentación de 10v una de ±5v? Mi idea es alimentar al LM317 con 10v (Vin) y que en la salida (Vo) del regulador hayan 5v. Luego para alimentar un A.O. los 5v de salida del regulador corresponderán a GND y los 10v y GND de la fuente de alimentación corresponderán a los +5v y -5v respectivamente. Es posible esto?
13/06/2011 #2
No. Pero puedes usar un amplificador operacional de buena potencia como el L165V y un divisor de tensión. En la entrada no inversora van dos resistencias: una va entre Vin i la entrada no inversora. La otra va entre GND y la entrada no inversora.
La entrada inversora va conectada directo a la salida del operacional.
Ahora GND pasa a ser -5V, la salida del operacional es GND y Vin es +5V.
  ^  10V^
  \     ._____________
  .___|+ \____._______
  \  _|-/     |
  / | |/|     |    ___
  | |_________|  ---
13/06/2011 #3
Mmm... siempre se tiene que hacer peripecias para obtener un voltaje negativo.... porque no usas un lm317 y un lm337 y listo....
13/06/2011 #4
Gracias ivaneduardo747, igual hoy tuve tiempo de comprarme un LM317T para probar mi circuito y funcionó. Mas adelante voy a hacer una fuente como lo recomienda lubeck.
