03/10/2007 #1
Fuente de alimentación 13.8 v y 10 Amperios
Hola alguien me puede echar una mano? necesito construir una fuente de alimentacion de 13,8 voltios (12v) pero que al menos tenga unos 10 amperios. He visto mensajes de varias, pero ninguna llega a ese amperaje y todas las que encuentro tienen pocos amperios. Se podria modificar una fuente de 12 v para que tuviese mas amperaje?
Gracias por todo
03/10/2007 #2
Muchas de las fuentes del foro las puedes ampliar para llegar a 10A o mas.
En general mas transistores de potencia te dan mas A
Para fomentar tu vagancia:
http://www.forosdeelectronica.com/f2...-0-5-amp-9940/
03/10/2007 #3
Avatar de zopilote
Solo mensiona cual es la carga que le piensas poner, es para un transmisor, luces, laboratorio o woofer y escogeremos cual le vendria.
04/10/2007 #4
Vale, muchas gracias por la ayuda. La fuente es para una emisora.
Bueno, y que conste que no soy vago, jejeje.
04/10/2007 #5
Con lo de vago se refieren al echo de no haber buscado en el foro antes de preguntar, porque hay varios circuitos de fuentes de potencia.
Avatar de anthony123
Tienes razon JV solo que como dije en un post anterior se esta dando una epidemia de flojeritis aguda .
Si es para un transmisor la que postee es muy muy adecuada.
Con 4 transistores de salida y un buen transformador te dara muy buen resultado.
Si es para un transmisor recuerda que para estos es conveniente colocar un circuito de control de sobretensiones.
