10/04/2014 #1
Fuente de alimentación 180v cc
Hola buenas , para un proyecto de clase estamos construyendo una fuente de alimentación que proporcione 180 v en cc , tenemos dos vías de las que tomar la tensión , una es 5 v en cc y otra de la propia red 220 ca.
El primero de los diseños era básicamente un puente de diodos , después un gran condensador de 100uf 400v y seguido un potenciometro , el problema de esto es que dependiendo de la carga que le pongas después la tensión se dispara o se cae.
Nos a estropeado ya varios circuitos por dispararse la tensión..
¿A alguien se le ocurre alguna solución mas fiable?
Gracias de antemano ...
10/04/2014 #2
un variac podria servirte
11/04/2014 #3
Mirando por internet e visto que el tamaño de los variac es muy grande , aunque la solución me gusta si encuentro uno de tamaño reducido lo are así , ¿mientras tanto alguna otra solución?
11/04/2014 #4
, pero recuerda que de ésta última forma, tienes potencial a chasis vivo.
Es una actitud muy irresponsable por la parte directiva, si permite algo así.
Bien, puedes optar por: Dos transformadores con relación 220/7,5V y otro 220/12V. (considerar la corriente que demandarás).
Luego conectas el 1ro. (220/7,5V) a la RED, a continuación presta muchísima atención aquí!, conectas el secundario del transformador de (220/12V) al secundario del 1ro. con ésto logras una tensión aislada de apróx. algo más de 180VDC una vez rectificada y filtrada, en el primario de éste último transformador.
11/04/2014 #5
Vale probare esa opción , ¿quedaría algo así ?
Tipo de Archivo: png Captura.PNG (30,0 KB (Kilobytes), 31 visitas)
11/04/2014 #6
Avatar de Juan Jose
tecka1 dijo: Ver Mensaje
ATENCION
180 vcc es muy peligroso para probar nada!!!!
Para que es el proyecto, escolar??
Atte.
Juan José.
11/04/2014 #7
Es un componente que requiere estas tensiones , http://web.metec-ag.de/P20.pdf
Ese es el componte a alimentar , Aunque parezca raro , funciona con 200 v.
Lo único que busco es un circuito que me de una tensión estable.
El problema que teníamos con el anterior circuito es que dependiendo de la resistencia que le pusieras a la salida , la tensión podía dispararse y de hecho pasó.(según el tester se llevo casi 300v).
Por eso requerimos 180 v estables que no le influya la carga y no pueda dispararse.
11/04/2014 #8
La regulación con un reostato es bastante muy mucho inestable.
Prueba con un trasnformador de 125, rectificado y filtrado. Ahora sacará 130V que de pico y filtrado son 180V
Si es para poca corriente podrías usar un transformador con tomas de 125/220 como autotransformador.
Eso si es peligroso ya que un autotrasformador no tiene aislamiento.
11/04/2014 #9
Avatar de chclau
Como ya te dijeron, la tension es muy peligrosa. Mi consejo, contacten con el fabricante o distribuidor del aparato, para ver que les recomienda hacer. NO LO HAGAS SOLO, existe un GRAVE riesgo de electrocucion si no se realiza como corresponde!!!!
13/04/2014 #10
Gracias a todos.
Contacte con el fabricante y mientras espero su respuesta probé el circuito en proteus , (el de los dos transformadores). Algo sale mal porque obtengo 70 v , usando un doblador de tensión obtengo 130 v.
13/04/2014 #11
Avatar de chclau
Para lo que necesitas un Zener con una buena resistencia en serie deberia bastar y sobrar porque el consumo es inifmo. Sin embargo, por cuestiones de seguridad es preferible que hagas lo que indique el fabricante
13/04/2014 #12
Si el consumo es muy bajo valdrá cualquier transformador con entrada 125 220 usando el primario como autotransformador. No tienes aislamiento pero es que de todos modos son tensiones peligrosas.
14/04/2014 #13
Avatar de chclau
Me parece mejor una fuente de 220 rectificada con una resistencia serie grande de unos 47K y un Zener que un autotrado que no tiene nada que limite la corriente. Pero lo mejor es lo que diga el fabricabte, esos equipos son Braille y ya deben haber estudiado la conexion necesaria para que sea seguro.
