24/04/2006 #1
Fuente de Alimentacion a 20A
Lo primero de todo, buenos dias y presentarme en este foro.
Mi pregunta es si alguien sabe donde puedo conseguir alguna fuente de alimentacion a 12V que de mas o menos 15 o 20A , es para conectar un cargador de RadioControl, el tipo de fuente mas o menos es asi:
Pero , bueno esas valen un ojo de la cara .Entonces estaba buscando algo que se adaptara mejor al bolsillo, porque creo que las fuentes de PC, solo sacan 10A, verdad???, mas o menos................. y se me queda un poco corto con una de PC.
Un Saludo
P.D: Un poco de Paciencia conmigo que no tengo mucha idea del tema .
25/04/2006 #2
Hola, una fuente de PC seria lo mas indicado, debido a su bajo costo y a su eficiencia. Las fuentes modernas son capaces de entregar hasta 16A en 12V. Tengo una idea pero solo ha de funcionar si el equipo que vas a conectar puedes entrarle con 11.7V. Las fuentes de PC para estabilizar su voltaje en 12V necesitan una carga de aproximadamente 120mA a la salida de los 5V, eso se logra calculando un valor para colocar una resistencia que sirva de carga entre los 5V y la tierra.
Si colocas 2 fuentes con un diodo de potencia a la salida de los 12V y unes los extremos finales de los diodos puedes tener las dos fuentes trabajando en paralelo, pudiendo obtener de dos fuentes de 500W hasta 32A. Los diodos brindarán una pequeña caida de tensión (0.3V aprox) y las fuentes mandan un poquito menos o 12V justo. Por eso te pregunté si con 11.7V te sirven. OJO (esto es solo un idea, estudiala bien y actua bajo tu criterio)
25/04/2006 #3
Pues creo que con 11.7V no es suficiente ,pero gracias de todas formas
Un Saludo
