01/01/2007 #1
fuente de alimentacion de 30v
mi duda es acerca de una fuente variable de dos amperios con lm317 que diseñe, mi pregunta es si pudedo cambiar el regulador por un lm350k que soporta 3 amperios y los diodos por unos de 3 amp y el condensador electrolitico por uno de 3300 uF. ESTERIA BIEN LO QUE PIENSO HACER, LOS AGRADESCO DE NATE MANO ESPERO QUE DESPEJEN MIS DUDAS ES QUE DESEO HACER UN FUENTE CON ESAS CARACTERISTICAS.
02/01/2007 #2
Hola nemesaiko, a primera vista se ve bien la modificacion, lo unico que no se es si el transformador lo soporta, es de 3A o lo vas a cambiar?
Saludos y feliz año...
02/01/2007 #3
gracias por tu interes bueno bueno te refieres al trasformador lo voy a cambiar por uno de tres amperis pero no afectara en nada, es que aparte tiene un pequeño circuito que avisa mediante un led si se produce un corto cuando las puntas se juntan, gracias
02/01/2007 #4
Avatar de norikatzu
todas las modificaciones que piensas hacer y el cambio del transformador.. todo esta correcto.. asi que puedes hacer las modificaciones y trabajara bien tu fuente...
03/01/2007 #5
GRACIAS POR TU AYUDA
20/10/2007 #6
ayuda
hola me llamo franco
me podrias pasar el diagrama de tu fuente
una pregunta: que voltaje maneja!
es regulable no¿¿¿¿¿
gracias
frnaco
