18/04/2006 #1
Fuente de alimentación de 5 voltios
HOla a todos;
estoy trabajando en un pequeño proyecto en el cul necesito una fuente de tensión de 5v bastante fiable,sin oscilaciones;estoy utilizando de manera provisional un alimentador con varios voltajes comercial; es estable este tipo de alimentador; si no es así ,¿podría alguien cederme un esquema adecuado?muchas gracias
18/04/2006 #2
Con un 7805 tenes un regulador de tension fijo a 5V, con un par de capacitores podrias filtrarla bien para evitar cualquier pequeña oscilación.
Acá te dejo un link de como hacerla
http://www.plaquetodo.com/plaquetodo...ibro02/124.zip
Fuente 5V
Una de las cosas que es frecuente se omitan en preguntas relacionadas con fuentes, es la capacidad de corriente que debe de tener la fuente, ya que es un parámetro muy importante.
Por lo que Roncosoda, si pudieras decirnos cuanta corriente tendrá que manejar tu fuente, sería mas fácil ayudarte.
Avatar de Nilfred
Sin oscilaciones se me ocurren solo 3 cosas:
1- Lo mas obvio una batería de coche de 12v con el regulador 7805 (1A/5W)que sugirió MultiLAN.
2- Alimentación trifásica con rectificación de media onda.
3- La fuente de Li-ion sin transformador (1W max) + una resistencia en paralelo de la misma impedancia que C1 + rectificacion trifásica - el condensador C2 = Rectificación completa gracias al desfase de 90° entre impedancias resistiva y capacitiva.
Luego se me ocurre usar múltiples etapas:
7812 + 7809 + 7805
Finalmente usar los filtros RC
Y muy de última algún filtro L (hay que calcular mucho y no me gusta)
17/06/2009 #5
hola electronicos.....
necesito que alguien me ayude, me guie para comprender el porque -como-....sobre el comportamiento grafico de la descarga del condensador despues de la rectificacion, pues el voltaje ac medido en el secundariuo es de 11v aprox, y recificado, sin filtro, sin nada delante medido en dc es de 8.8v aprox. y al ponerle el capacitor me da un voltaje dc medido de13.algo de voltios. ...entonces como es que obtengo ese ultimo voltaje dc ..gracias
17/06/2009 #6
Avatar de elaficionado
Hola jhonvas3.
El aumento de voltaje es debido a que cuando pones en condensador este se carga al valor pico de la onda senoidal del voltaje alterno, este voltaje disminuye cuando haya demanda de corriente, cuando conectas algo a la fuente (una carga).
Chao.
elaficionado.
17/06/2009 #7
Gracias de verdad que aclare mis dudas.
26/08/2010 #8
Avatar de KarlosDC23
Respuesta: Fuente de alimentación de 5 voltios
Hola a todos!!!!
Actualmente estoy por armar una fuente de poder variable de 24V (Bipolar) con el LM317.
Estoy pensando ademas (en el mismo circuito) agregar un regulador 7805 para sacar una salida de 5V directo. Puede que se pregunten ¿por que quieres sacar una salida de 5V si puedes regularla con el circuito principal del LM317? Pues la verdad he visto en las fuentes del taller de mi liceo que tienen una salida directa de 5V para simular con sistemas digitales,, y pienso hacer lo mismo.
Mi duda es que tengo solo un transformador de 24V (con punto medio) y mi duda es si el 7805 podra soportar tanta tension en la entrada In???
amigos tengo una duda de como conectar un 7809, quiero hacer uan fuente de 9v y 5v y despues de un filtro con un c1 de 2200 uF puse el 7805 y antes del 7805 en paralelo a este puse el 7809 con su conexion a masa coum, quiero saber si esto esta bien, gracias
18/06/2011 #10
Tal vez esto es lo que quieres.
Debes ver la hoja de datos del 78XX.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif 9V-5V.gif (2,5 KB (Kilobytes), 137 visitas)
21/06/2011 #11
En la imagen de elaficionado esta bien detallado
la parte de regulacion de tu fuente. Esta configuracion se llama cascada.
Para cada regulador se le permite un maximo de 1A de corriente, asi que ten
cuidado con lo que manejes jaja
saludos!
21/06/2011 #12
Avatar de Nilfred
KaedusElectroRaik dijo: Ver Mensaje
Esta configuración es paralela, si bien permite 1 A para cada rama, 2 A en total, es muy ineficiente en potencia consumida.
Cascada sería poner el 7805 a la salida del 7809, entre las dos salidas deben sumar máximo 1 A. La única ventaja de la cascada es que el 7805 trabaja algo mas frío.
22/06/2011 #13
:O
tienes razon
me habia confundido al escribir jaajha
