16/12/2009 #1
Avatar de GreatestCaution
Fuente de alimentación de 5v y -5v -> dudas.
Hola, es mi primer post y me presento soy GreatestCaution y tengo unas dudillas:
He montado un circuito que necesito alimentar unos operacionales LM6172 con 5v (Vcc) y -5v (Vee).
Y dispongo de una señal de 5v pero no la de -5v.
He encontrado por la red este esquema:
Supongo que también convierte la señal de 5v a una corriente mas adiente para los op's, e igual para los -5v, aunque no tengo ni idea de que transformador/bobinas acopladas usa...no hay ninguna referencia, sinó ya no os molestaría y me limitaría a montarlo...
Seguramente si desmontara una fuente de pc ATX de 300W (ya que saca una señal de -5v estas fuentes commutadas) encontraría esos componentes o podría substraer los que no se encontraran.
Me podeis hechar un cable? jeje...vaya metáfora.
Gracias a todos
16/12/2009 #2
Avatar de Vegetal Digital
Respuesta: Fuente de alimentación de 5v y -5v -> dudas.
las fuentes atx tienen varias tensiones de trabajo tanto positivas como negativas pero tienen mucho ruido, no se en que la vas a usar pero te recomiendo esta super famosa en el foro:
Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio (LM317 y LM337)
Usas el lm317 para los 5v positivos y el lm337 para los 5v negativos, reemplazando los potenciómetros por resistencas.
Avatar de g.corallo
o tambien podes poner u8n 7805y7905 para lograr una tencion fija de 1A a 5v+y5v-
la unica diferencia en tre el 78xxy79xx es una patilla cambia de lugar
Reguladores de Voltaje 78XX en la práctica
http://www.hispavila.com/3ds/lecciones/lecc3.htm
saludos.
16/12/2009 #4
Avatar de Ferny
Si los -5V no tienen mucho consumo (unos pocos mA), puedes usar un ICL7660 para convertir los +5V en -5V, el circuito es muy muy simple ya que sólo requiere 2 condensadores aparte del integrado
Tipo de Archivo: png ICL7660.png (3,1 KB (Kilobytes), 35 visitas)
16/12/2009 #5
Avatar de g.corallo
claro pero depende del consumo del circuito y es ams barato el 79xx
16/12/2009 #6
Avatar de Ferny
Ya, pero necesitas un transformador con toma media en el secundario, diodos rectificadores, etc..., y el usuario no da a entender que lo tenga (quizá sí, pero lo único que comenta es que ya tiene +5V, es lo que tiene no comentar más datos). Con lo cual para sacar -5V a partir de +5V sólo se me ocurre el ICL7660, claro que con un consumo muy bajo, pero si sólo es para alimentar operacionales igual llega de sobra...
16/12/2009 #7
Avatar de g.corallo
sisi lo conozco el integrado ese e trabajado con el
17/12/2009 #8
Ferny creo que has dado justo en el clavo!
Yo quiero disponer de -5v solo para los op's (3 LM6172) y quiero los mínimos integrados posibles, y esta es la opción que mas me gusta....
Lo probaré y os comentaré el que!
Mil gracias.
gracias, no conocía el integrado ese.
Bien chicos...probé eso del ICL7660. Siento en contestar tan tarde...
La verdad es que no llego a tener esos -5v...sino -3,4v.
No se si tendría que variar algo de las conexiones del integrado éste o poner un trt para sacar una V negativa de -5v justos, y si es así cual uso y en que configuración?
Gracias y saludos.
