13/03/2007 #1
fuente de alimentacion ayuda
hola a toda la communidad nesecito ayuda
tengo que hacer una fuente de alimentacion -18volts +18volts +12volts +48 volts + 5 volts el problema es que los voltajes de +- 18 los tiene que ser de 6 amperes es para una fuente de una mixer de audio, les platico no lo van a creer pero le paso un camion por encima destruyendo todo el equipo. gracias por su cooperacion
ROSTY
13/03/2007 #2
Hola
los 12 volt cuanta corriente??? el de 48 volt cuanta corriente??? el de 5 volt cuanta corriente???, ademas lo vas a a alimentar del tomacorriente de tu casa????
saludos!!!!!!!!!!!
13/03/2007 #3
Además habria que saber si la fuente es lineal o conmutada. Sacar 6A por rama +/-18 es bastante para una lineal, el transformador sería enorme.
13/03/2007 #4
estoy de acuerdo con mustangv8. 6 amperes de una fuente partida a 18 volt, serian 36 volt ac.
216 watt mas las perdidas. si tuvieramos a lo mejor 2 transformadores mas pequeños de 18 vac cada uno a 6 ampere, pero es mejor que sea un solo transformador. y si seria un transformador muy grande.
pero a lo mejor te podemos hechar la mano
