12/08/2014 #1
Fuente de alimentación con balastro y fuente regulada
hola !!
tengo una duda, necesito cargar unas pilas y tengo 16 pilas en serie. tengo el cargador hecho, pero me falta tensión. resulta que el adaptador que compre lo hice pensando en cargar 12 pilas, y ahora tengo 4 mas. por lo que necesito 24V + 6V para cargar y que el cargador funcione, respectivamente.
la fuente que tengo es de 24V y 2A por lo que eso supera el 70% de capacidad de las pilas, que son de 2.5Ah.
mi pregunta es: ¿puedo conectar en serie un balastro de 50W a la fuente de 24V?
el balastro saca 11.5V y 4A, mientras que la fuente saca 24V y 2A. se que hay peligro de que se funda la fuente, pero regularía la intensidad a 0.5A con LM317, y con otro LM317 regularía la tensión a 24V.
gracias, un saludo!
espero que me ayudéis. como siempre... ...
12/08/2014 #2
Avatar de Xapas
Y porque no pones una bateria de pilas serie-paralelo? Es decir, pones 4 pilas en serie en paralelo con otras 4 en serie... etc. Siempre regulando el voltaje y la intensidad, claro
18/08/2014 #3
Avatar de Nilfred
La corriente que vas a obtener, es la menor de las 2 fuentes en serie.
Ojo con el transformador dicro que se rectifica con diodos rápidos.
