24/10/2012 #1
Fuente de alimentación con driver lm7812
Hola, buenas tardes, les quería contar que hace un tiempo desarme un amplificador en desuso y me quedaron 3 tip 41c y 3 tip 42c, lo que yo quería hacer es utilizar un lm7812 y un tip 41c como seguidor de voltaje y así tener una fuentesita de mas de un amper, con algunas modificaciones le incluí el transistor 2sc1815 como pre-driver , como resultado la relación quedaría así: LM7812-2SC1815 Y TIP41C, los ultimos en darlington (creo que se llama así no?) , bueno hasta ahí estaban todas mis dudas con el poco conocimiento que tengo, pero se que cuando un transistor se calienta empieza a conducir mas, en este caso el tip 41c, hay alguna forma de compensar esto con diodos?
24/10/2012 #2
Primero ponele un disipador !
Y eso es un seguidor de tensión , no lo veo muy que digamos regulado
24/10/2012 #3
Obviamente le voy a poner un disipador, pero porque dice que no está muy bien regulado?, que cambios le haria usted? Saludos
24/10/2012 #4
Ummm , tenés dos caidas de 0,65 V , una en cada transistor , además esas caidas no son constantes , varían levemente con la corriente . . . y el regulador ni se entera
Fijate por aqui :
Reguladores de Voltaje 78XX en la práctica
