15/07/2007 #1
Fuente de Alimentacion Fija y Variable con Trafo Simetrico
Colegas, tengo un problema con la implementacion de una fuente de alimentacion fija (5) y variable(0-20) con un transformador simetrico (12 - 0 - 12) y ambas salidas con una corriente de 1.5amperios, el punto es como proteger dicha fuente y si es posible agregar un swicth para manipular que tipo de fuente se desea usar. Si fuera posible, ya que para esta implementacion estoy usando los reguladores de voltaje LM317 y el 7805;
Cualquier ayuda es bienvenida!
Gracias!
15/07/2007 #2
Mira en este post se hablo de tu problema seguro esta tu solucion
Proteccion contra corto circuito.
Y con resopecto a como seleccionar por que no usas una doble salida es mucho mas util y si no l oquieres asi puedes usar una llave selectora quue es simplemente eso.
Suerte!!!
15/07/2007 #3
hola
lo que te mando el compañero esta bueno.
pero supuestamente si estas usando el regulador de tension lm 317 t,este viene con una proteccion interna al cortocircuitar su salida,aunque el regulador 7805 dice su hoja de datos tenerla,pero no es asi.
lo mejor seria colocarle esta proteccion que te paso el colega..
saludos y comentanos como te fue.
