14/01/2013 #121
Así como menciona fernandoae, no te sirven.
Si te complica conseguirlo, déjalo así. Muy probablemente te saldrá igual de precio que te compres otro LED para probar. Claro, la fuente con los transformadores es reutilizable, pero mejor no le muevas si no tienes seguridad de lo que vas a hacer.
Compra otro en dealextreme, esperas a que llegue y lo montas con las precauciones que ya se te mencionaron.
Ojo, es muy importante que no presiones la membrana amarilla que recubre al LED.
Si no confías en DX, puedes probar con otras webs como satistronics, ahí manejan envíos más rápidos como DHL, UPS y Fedex.
Como estas ericklarva.Yo esperando la llegada de la otra lampara.
Mientras tanto te pregunto si conoces alguna pagina que vendan cable ffc flex,por que no consigo los que necesito.Es para separar un display de su controladora,necesito una de 50 pines y 0,3 de pitch,y otro de 20 pines y 0,3 de pitch.
Nachochef, para que especificamente necesitas el cable?? Es realmente difícil de encontrar, sin embargo encontré un convertidor en DX que podría ayudarte.
Puedes usar de otro tipo?
necesito que me ayuden con una fuente driver de 100w y 32 vol de salida hice el control pero no tengo mucha experiencia con potencia
01/08/2013 #125
Avatar de blanko001
andresenez dijo: Ver Mensaje
A ver... ¿qué control fue el que hiciste? diagrama, foto... ¿en qué dices que necesitas ayuda?
02/08/2013 #126
la fuente es para un control de una lampara led de 100w, el control que realice fue un circuito pwm con una frecuencia de 1khz y un sensor LDR que ajusta el ancho de pulso del pwm
02/08/2013 #127
Avatar de zeta_bola_1
esto lo vieron?
http://www.inventable.eu/2012/08/06/.../#comment-1985
yo la arme para 3 leds en serie de 3w cada uno y funciona perfecto
02/08/2013 #128
si yo he visto esa fuente pero el problema que yo manejo 100W necesito una fuente de mayor potencia el problema de de 9 voltios no pasa mi fuente estoy usandouna boost
02/08/2013 #129
Avatar de blanko001
zeta_bola_1 compartió una muy interesante propuesta para alimentar LEDs de potencia, al final del artículo enuncia la posibilidad de uso con PWM.
Para 100W necesitas 3.5A, es decir una resistencia muy muy muy exacta de 0.17143 ohm, que no puedes comprobar fácilmente con el multímetro ya que la resistencia de los cables es superior que la misma.
No sé pero me temo que la fuente de 9V debería ser de unos 12A, (lo intuyo por principios de conservación de la energía) 9V*12A≈108W
02/08/2013 #130
la lampara es de 32 voltios 100W
02/08/2013 #131
Avatar de blanko001
W=V*I → 100W=32V*I → I=3.125A.
Ahora, por experiencia sé que los LED de 100W funcionan a 3.5A, es decir consumen un poco más de potencia que 100W.
De todos modos necesitas mínimo y (teóricos) 100W para tu LED, y dispones de una fuente de 9V, sin importar lo que hagas para elevar la tensión se debe mantener el principio de conservación de la energía. y para lograr los 100W necesitarías:
100W=9V*I → I=11.11111....A.
Créame... necesitas suministrarle a tu circuito como mínimo los 100W de potencia y eso lo consigues con una fuente que pueda entregar 9V y 11.1111A (teórico), ya lo que hagas para elevar la tensión descontará más potencia pero eso es para hacerme entender mejor lo que postulo.
03/08/2013 #132
Avatar de Nilfred
¿Y la foto? ¿Y el diagrama? ¿Y la moto?
La mayoría de los controladores tiene un pin para apagar que se puede usar para el control PWM
05/08/2013 #133
buenas tardes
envio el sistema de control para ver si me ayudan con la fuente
Tipo de Archivo: rar uni.rar (180,4 KB (Kilobytes), 81 visitas)
