14/10/2009 #1
fuente de alimentación lineal
hola a todos, estamos diseñando en clase una fuente de alimentacion lineal(teoricamente pero utilizando datasheet de elementos reales),y tenemos problemas en el calculo del condensador,hemos seleccionao un transformador de 230-9v con frecuencia de red de 50 Hz, y el regulador que usamos es un lm7805c, como podriamos calcular el condensador?es que hemos hecho calculos y nos da un valor de 20mF, y nos parece excesivo, gracias
14/10/2009 #2
Avatar de DJ DRACO
Respuesta: fuente de alimentación lineal
jaja, en fuentes no hay que ser tan exclusivo y cuidadoso con los valores.
la idea es colocar 1 buen capacitor que rellene bien los baches del puente, y se calcula 1000uF por cada 1 A aproximadamente.
yo particularmente prefiero utilizar siempre y no importa cuanto voltaje o corriente tenga el transformador, capacitores de 4700uF y la aislacion correspondiente.
4700uF no es muy grande de tamaño, no es incómodo, es buena capacitancia, es altamente comercial, no es muy caro (dependiendo la aislacion)
14/10/2009 #3
Avatar de Cacho
ajuri dijo: Ver Mensaje
como podriamos calcular el condensador?es que hemos hecho calculos y nos da un valor de 20mF...
No entiendo: ¿Hicieron cálculos pero no saben cómo se calcula?
Hay algo que no me cierra ahí. Por lo menos poné qué cálculos hicieron, qué parámetros tomaron y qué especificaciones de ripple tienen (esta es medio capciosa).
El condensador grandote va a ser C3 únicamente, C2 está ahí para mejorar un poco las cosas después del regulador y va a ser de entre 1uf y 4u7. Ese no preocupa.
Esperamos los datos de la fuente para ver cómo seguir.
Avatar de cerebroo
Hola, fijate en este post..
Necesito crear una fuente de poder sencillita
Alli puse una formula para calcular diversos parametros en fuentes.
Cerebro
