20/07/2011 #1
Avatar de moises95
Fuente alimentacion de ordenador se apaga y da bajones en la tension continua
Tengo una fuente de 450w, la cual uso para un amplificador, el cual necesita casi 5 amperios en 12v.
El problema es que la fuente cuando lleva un rato encendida da un bajon la tension de la fuente y a los segundos de ver habido ese bajon en la tension de la fuente, se apaga sola.
Hay otras veces que derrepente se vuelve a aflojar el voltaje de la fuente y vuelve, pero sin apagarse.
La bajada y subida de la tension es de 1 segundo o menos.
Al mismo tiempo que los 220v dieron una bajada de 1 segundo o menos la fuente tambien bajo en voltaje continuo, pasado varios segundos volvio a apagarse.
La tenia funcionando tan normal y sin que le de bajones la tension continua se apago derrepente.
La fuente la toco y no esta ardiendo, la temperatura la veo bien. No hace cortocircuito los cables.
¿Cual puede ser el problema de la fuente de alimentacion?
20/07/2011 #2
Avatar de SERGIOD
Comunmente dicen que la fuente se chupa o no soporta la carga, te asconsejo que compres otra fuente de mayor potencia
20/07/2011 #3
¿De qué marca es tu fuente?
21/07/2011 #4
con cuidado (porque algunos capacitors siguen cargados (340 vdc). ) abrela y ve en la tarjeta por el lado de la soldadura si no tiene falsos contactos....
21/07/2011 #5
Avatar de ecotronico
Hola:
Aparenta ser corto circuito en alguna parte. Hoy me pasó algo parecido. Se me rompió un puerto USB frontal e hizo corto con el chasis. Resumen: la fuente no encendió más.
Como solución se me ocurrió desconectar este puerto frontal desde la tarjeta madre y el problema se solucionó.
Mide continuidad entre los bornes de salida. (o resistencia)
21/07/2011 #6
Avatar de Psyco83
Revisa internamente si en la placa no existe capacitores inflados o quizá reventados, me ocurrió varias veces.
Avatar de moises95
Comprobare lo que me habeis dicho, si no encuentro nada ya os digo.
