13/09/2011 #1
Fuente de Alimentación PROBADO
(((AHZUU NO PENSE QUE VISITARAN TAN RAPIDO HACE RATO, ;S, solo que ese ratito por error ya lo habia publicado, faltaba más, pero lo estaba editando mientras tanto para seguir con el post. disculpen...) Ahora si ya está!
Fuente de Alimentación con detallitos
Hola como están a los visitantes de este post.... Como lo dije aquí cuelgo el diagrama, pcbs y fotos de la fuente.
Consta de 2 fuentes de alimentación:
- Transformador: de 0 - 24 volt
1era: Tensión ajustable de salida va desde 1.25 a 30 volts
Corriente de Salida 2.2 Amperios aprox.
Buzzer indicador de sobre corriente.
Led indicador de sobre corriente
2da: Tensión ajustable de salida va desde 1.25 a 12 Volts
Corriente de Salida 2.2 Amp aprox.
Cooler fan de 12 volts con leds luminosos azules alrededor del ventilador.
Esquema:
Una fotito:
Otra más
CLICK >> AQUÍ
PARA DESCARGAR EL PCB Y TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA
14/09/2011 #2
PD: El transformador es de 3 Amperios
Salu2!
14/09/2011 #3
Luno dijo: Ver Mensaje
Esquema:
Una fotito:
Otra más
CLICK >> AQUÍ
2.2amperes mas 2.2amperes es igual a 4.4amperes
y vos decis que el trafo soporta 3amperes,sorry las matematicas estan mal
15/09/2011 #4
Bueno me faltó aclarar,
Si se utiliza una de las dos fuentes, habrán 2.2 Amperios en esa.
Si utilizas las 2 al mismo tiempo, la corriente se repartirá según la carga lo requiera.
Salu2
Salvo la fuente de de 1.25 a 12Volt esa te aguanta hasta 1.5 Amperios.
La otra si hasta 2.2 Amp
08/02/2012 #5
hola luno podrias volver a subir la info de las fuentes es que cerraron mgaupload
