02/02/2011 #1
Fuente de alimentacion regulable 0-18v 1amp+diagrama+pbc+sesiones
Fuente de alimentacion de 12v 1amp
Encontre este cto. que tenia en el baul de mi pc es simple pero poderoso y funciona muy bien jajaja muy pero muy economico asi que disfrutenlo en el rar. adjunto pbc,diagrama,esquematico y sesiones hechas en proteus y ares. espero les pueda ayudar.
El cto esta diseñado para entregar 15v pero ami me arroja los 18v, espero a ustedes tamb.
Aqui estan unas imagenes que le tome antes de montarlo al gabinete:
http://www.megaupload.com/?d=0WCKZFYX
02/02/2011 #2
Avatar de yager
gracias por el aporte, a proposito no necesita un disipador el CI. creo q es un lm317
02/02/2011 #3
Avatar de elaficionado
Imagino que tienes un disipador de calor al regulador, porque sino, el regulador va a hervir (calentar mucho).
Chao.
elaficionado.
02/02/2011 #4
Chao.
elaficionado.
De hecho es un lm317t que soporta 1.5 amp y pues yo mismo lo uso muy seguido(casi diario) y no se calienta, digamos se pone un poco tibio pero igual si quieren agregar un disipador pues no esta de mas.
02/02/2011 #5
El LM317 soporta sin disipador menos de 1 vatio o watt.
Mira la hoja de datos para más información.
Para saber cuanto calor emana le LM317, pon el voltaje de salida en 3V y una carga que demande 1.5A ( RL = 2 ohmios).
Chao.
elaficionado.
04/02/2011 #6
Chao.
elaficionado.
Lo voi hacer a ver q tal¡¡ Pero cheque la hoja tec y dice q soporta de 1.2 -37 volt a 1.5 amp es un LM317T
04/02/2011 #7
Avatar de KarlosDC23
Muy buen aporte!!!
gracias ZiklonRecords!!!
PD: elaficionado se refiere a la potencia que emana el regulador.
saludos!!!
04/02/2011 #8
KaedusElectroRaik dijo: Ver Mensaje
Muy buen aporte!!!
saludos!!!
oo entiendo, si serian unos 15 watts si es algo caliente, pero pues yo creo que no se me ha calentado proque no he usado los 15v a 1.5A si disculpen mi error, si creo q hay que colocar un disipador por las dudas, pero con uno normalito basta de esos superficiales¡¡
20/02/2011 #9
Lm317k
Hola: Tengo montado un circuito muy parecido pero con un Lm317K por lo visto dicen que aguanta hasta 3 Amperios. En la entrada 24V. c.c. y un condensador 10µ. Entre Adj y out del integrado una resistencia de 120y luego un potenciometro de 2k2Ω entre ADJ y masa. A la salida un condensador de 1µ Faradio. El problema que tengo es que cuando le pongo carga la tension de salida cae a cero( La carga es un coche de escalextric). ¿A alguien le ha ocurrido algo parecido o sabe cual puede ser el problema o solucion?. Muchas gracias.
20/02/2011 #10
icss dijo: Ver Mensaje
Esos coches pueden llegar a consumir 8A.
¿ Que tensión tienes "Antes" del regulador (Sin Carga y Con Carga) ?
20/02/2011 #11
El LM317K soporta 1.5A, mira la hoja de datos y mira el orden de los terminales o patas del LM317. Verifica si tu circuito está bien armado (los terminales o patas están bien conectados).
Chao.
elaficionado.
Nota: El LM350 soporta 3A.
