23/02/2015 #1
Avatar de Juan Ruiz
Fuente de Alimentacion Regulada
Me tiene loco esta fuente,y no se lo que le pasa.
En vacio sube el vumetro y cuando conecto un motor no funciona,hay dos salidas una de 25A y otra de 5A,no funciona ninguna.
Con la bateria funciona el motor perfectamente.
Sabreis decirme que le puede pasar.
Muchas gracias de antemano
23/02/2015 #2
Avatar de nasaserna
Buenos días, hacía tiempo...
La fuente se ha probado antes con bastante corriente,
que tal una lámpara halógena de unos 12V, para ver ...
Un Abrazo
23/02/2015 #3
Avatar de elaficionado
Es difícil decir algo, sin un diagrama de la fuente.
Es probable que el regulador (o el circuito regulador) esté averiado o malogrado.
Chao,
elaficionado.
23/02/2015 #4
Aunque sea una foto del "plaquetaje"
23/02/2015 #5
Avatar de Juan Ruiz
Esto es lo que puedo poner,es algo muy raro,he medido y salen voltios pero despues con carga no funciona.
No tengo esquema de ella.
Tipo de Archivo: jpg IMG_1843.jpg (204,7 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1844.jpg (161,8 KB (Kilobytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1845.jpg (218,7 KB (Kilobytes), 112 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1848.jpg (179,2 KB (Kilobytes), 37 visitas)
23/02/2015 #6
Avatar de nasaserna
No funciona con ningun tipo de carga
aunque sea pequeña.
puede que tenga un sensor de carga para la protección, si tenemos suerte solo sea descalibración
23/02/2015 #7
Avatar de Juan Ruiz
Con carga no funciona nada.
En vacio si sube el voltaje,en cuanto le pongo alguna carga no se mueve el voltimetro.
Saludos y muchas gracias.
23/02/2015 #8
Esas cuatro resistencias de porcelana de 0,1 Ohm 5 Watts ¿ Donde-como van conectadas ?
23/02/2015 #9
Yo tuve el mismo problema con una fuente muy similar de una maquina troqueladora para las laminas de los conectores USB. Creo que ahí le hace falta la placa donde están los transistores reguladores, de aquella fuente eran de laton como los 2N3055. y el problema era un capacitor electrolítico defectuoso que le hacia llegar mal la alimentación al IC. Me di cuenta porque lo vi en el osciloscopio ya que le llegava mucho ruido, el capacitor era si mal no recuerdo de 470 uF y le cambie uno ceramico de 100 nF que esta tambien en la alimentación del IC.
DosMetros, esas resistencias si no me equivoco son para medir la corriente.
Espero y sea el mismo problema.
24/02/2015 #10
Avatar de Juan Ruiz
Este no es el esquema pero para que me entiendas hacen la misma funcion,van a la salida de los reguladores de potencia.
Tipo de Archivo: jpg Resistencias.jpg (29,6 KB (Kilobytes), 23 visitas)
24/02/2015 #11
A donde apunta el ventilador seguramente hay algunos transistores de potencia, revisar el estado
