13/05/2011 #1
Fuente de alimentacion regulada, variable, cortocircuitable y con limitación
Hola,
tengo que construir una fuente de alimentacion regulada, variable, cortocircuitable y con limitación de la intensidad de salida máxima. El único requisito es que V salida sea entre 0 y un valor mayor a 15V y que la I de salida máxima sea mayor de 1A.
El operacional que tengo que utilizar es uA741.
Tengo que comprar todo el material para realizarla, asi que me gustaria si alguien tiene esquemas con los componentes a utilizar (valores) con las caracteristicas de dicha fuente.
Gracias de antemano
13/05/2011 #2
Mira por aquí:
Problemas con fuente de alimentacion
14/05/2011 #3
Avatar de Americo
Fuente simetrica - Calculo Completo ahi tienes un link de una fuente simetrica + los calculos
Hola de nuevo,
estoy ya haciendo los calculos y tengo una duda a la hora de elegir el potenciometro.
Creo que tengo que tener en cuenta la intensidad que pasa por el operacional.
El potenciometro debe regular entre 0 y ¿?, el zener que tengo que utilizar me sale 27V.
La fuente es de 1 A y 20v a la salida.
El transformador que tengo es de 24-0-24, 2A ,es suficiente para esta clase fuente¿no?
