17/08/2009 #21
Hola compañeros
Voy a revisar el pcb y algunos diodos que me mosquean un poco.
En cualquier caso en el esquemático el LM317 no tiene un fallo en la conexion? la patilla de regulación no deberia ir a tierra?
Un Saludo
17/08/2009 #22
Hola compañeros
Acabo de comprobar la pcb. está correcto.
Todos los componentes están bien pineados, aunque reciclé unos diodos y algo no me gusta
Me he dado cuenta de que me faltaba soldar el primer diodo de 100nF a la placa pero al conectar la resistencia de 33ohm ha ardido a lo bestia.
Las resistencias de 0,15ohm y 7w al final tuve que ponerlas sin más remedio de 0,22 ohm y 7w tendrá esto algo que ver?
Un Saludo
17/08/2009 #23
Avatar de elaficionado
Si la resistencia de 33 ohm, se quemó, es porque ya sea el transistor o el regulador está en cortocircuito.
Mira aquí: http://www.forosdeelectronica.com/po...98.html#133298
la disposición de los terminales (el ajuste no va a tierra).
Chao.
elaficionado.
17/08/2009 #24
hola!
llevas razón. ,miré el esquema correctamente y estás en lo cierto.
el regulador está bien y tal. seguiré haciendo comprobaciones.
De todas formas, la resistencia se quemó cuando soldé lo que me faltaba del condensador,
En cualquier caso, sigo pensando que el problema está en el MJ15016 porque todo lo demás anda bien.
Sigo haciendo pruebas, si alguien dá con algún dato, que lo comente por favor.
Un Saludo
17/08/2009 #25
Por cierto, los diodos no me encendian antes ni después de invertirlos de polaridad (por si acaso)
Alguna sugerencia?
Gracias de antemano.
Un Saludo
18/08/2009 #26
Hola
He sacado una captura de mi fuente . No le hagais caso a los componentes que salvo los diodos que son 4007 son todos iguales.
Espero que asi podais ver si estoy haciendo algo mal.
Muchas gracias por vuestra ayuda
Tipo de Archivo: png fuente_400.png (27,4 KB (Kilobytes), 92 visitas)
24/08/2009 #27
hola!
probablemente el hilo está ya algo olvidado. Ruego me echeis una mano.
he desconectado el transistor tip y el mj15016 y la resistencia sigue ardiendo.
Lo lo sigo achacando al condensador de 100uF porque cuando este no estaba conectado la resisencia no ardía.
Alguna sugerencia?
Un Saludo y perdonad la insistencia
Decá.
23/05/2010 #28
Respuesta: Fuente Alimentación Simetrica 30v 5A. Problemas
HOLA quiero convertir esta fuente mas profesional para mi laboratorio quiero que trabaje a 6A 0 -50V que transistor me recomiendas 2n3055 MJ15003 ,2SC5200 ,25A1943 ,B817E,TIP3055 que elementos de cambiar o reponteciar la fuente esta bien pero quiero que regule 0 a 5 amperes no importa si sale caro
24/05/2010 #29
Avatar de DANDY
hola marco te recomiendo que para que quede genial te hagas tu voltimetro digital con el icl7107 o si deseas te compras el modulo voltimetro digital que ya lo venden hecho en paruro a s/32
24/05/2010 #30
gracias eso tambien pensaba pero la pregunta es que transistores usaria para 6A de 0 30 o 50 voltios para una fuente profesional
24/05/2010 #31
Avatar de DANDY
Con el mj15003 estaria bien pero ten en cuenta que para esa corriente y tension la potencia es elevada asi que debes usar un buen disipador con cooler de pc
14/08/2010 #32
este link te lleva a un diagrama similar solo que usan otro reguladores, solo que probes y haber que pasa
el link es http://www.comunidadelectronicos.com...os/fuente4.htm
