18/07/2010 #1
Avatar de Mastodonte Man
Fuente de Alimentacion para TDA2040???
Hola lo que pasa es que me arme un amplificador de 20 watts con el TDA2040 pero dice que si le pongo 22v me da 20w y si le pongo 28v me da 25w y yo quiero toda la potencia (25w), tengo un cargador de 22vcd 1A, era de un modem, el caso es que quiero saber si estos 22vcd los puedo meter a este doblador de tencion para que salga con tap central y luego a este ponerle 4 diodos y 2 capacitores para que me de mas o menos 28v, estoy bien o mal, si estoy bien diganlo y si estoy mal ayudenme
Les dejo el doblador de tension
18/07/2010 #2
Avatar de Tacatomon
Respuesta: Fuente de Alimentacion para TDA2040???
Te estás ahorrando una parte muy importante: El transformador... Esa fuente que posteas serviría si la salida de ese "adaptdor" fuese en alterna, pero es en DC.
No les busque muchas vueltas. Trata de conseguir un trafo de 18VAC, de unos 2A. Te va a servir para toda la vida, si se cuida bien.
Saludos!!!
