03/03/2011 #101
Avatar de pipa09
matias_2008 dijo: Ver Mensaje
y quisiera saber si el transformado que tengo me alcanza para alimentar 2 de estos amplificadores.
Date una vuelta por este link, ta va a ayudar bastante con tu duda.
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
estuve viendo el link que me pásate pero me surgió una duda cual es el máximo voltaje de alimentación para el tda2050 con fuente simple ya que en el catalogo no lo dice
03/03/2011 #103
Avatar de pipa09
En el datasheet aparece como maximo 50Vcc, hay unas notas en el mismo datasheet donde los parametros fueron tomados con 40Vcc.
03/03/2011 #104
osea que no tendría problemas si lo alimento con mi trasnformador que entrega 32v ca y rectificado entriega 44v cc
03/03/2011 #105
Avatar de pipa09
Teoricamente no, nunca lo use con una fuente simple, esperemos a ver si alguuien lo haya hecho y te lo asegure.
03/03/2011 #106
entonces seria mejor si regulo el voltaje a 40v, tenes idea o algún diagrama de como hacerlo
03/03/2011 #107
Avatar de pipa09
En estos momentos no estoy con mi Pc, fijate en el foro que seguro hay algo.
03/03/2011 #108
ok me fijo igual cuando puedas ponlo
desde ya muchas gracias
03/03/2011 #109
Avatar de pipa09
Ok ok, sino fijate en este link Amplificador HiFi 20w rms +-20v con transistores que hay un regulador que puedes llegar a adaptar.
05/03/2011 #110
ya estuve hablando con un amigo que lo armo y la configuración de fuente simple fusiona desde 24v hasta 50v, lo probamos con mi fuente y con 44v consume 1.5amp asi que lo voy a alimentar con mi fuente.
gracias por la ayuda
05/03/2011 #111
Avatar de SKYFALL
Si te puede funcionar, pero para alimentar dos TDA2050 debes conseguir un transformador que entrege más corriente, ideal de 5 amperios lo que te dara muy buen rendimento a bajas frecuencias, si vas a armarlo con fuente dual busca un transformador de 18-0-18V a 5Amp que dara muy buenos resultados. Esa recomendación la doy por el tope máximo de manejo de corriente del integrado que es de 5Amp pero como son 2 cada uno tomará 2.5Amp y trabajarán de forma segura.
muchas gracias igual lo voy a hacer con alimentación simple y conseguí una fuente de alimentación de un equipo de música viejo que entrega 44v y 6.5amp. asi que creo que no va a ver problema
06/03/2011 #113
Avatar de pandacba
Si es alterna te va a dar 62Vdc la hoja de datos consigna un máximo de +-25 o 50 V, lo cual te estaria dando 12V por encima del maximo.
Si son 44V luego del rectificador si la podes utiliza sin problemas.
Una curiosidad? de que equipo lo estas sacando?, te hago esta pregunta, porque muchos creen que por se un equipo antiguo son malos y muchas veces evite mutilar equipos que cuando los pusieron en marcha no se imaginaban que pudiera sonar asi.
Incluo aqui en el foro hay muchos que han descubierto amplificadores que quedaron guaradados y olvidados con cajas de 3 vias y al ponerlos en marcha no entienden porque eso que suena tan increiblemente bien esta alli olvidado...
11/03/2011 #114
la fuente la estoy sacando de una amplificador audinat at 700 que tiene varios transistores quemados y faltan un par de transistores, me e vuelto loco buscando el diagrama original de amplificado pero no lo encontré, es una pena por que cuando estaba en funcionamiento sonaba muy bien.
si sabes de donde puedo conseguir el diagrama del audinac at700 seria muy bueno
11/03/2011 #115
Avatar de pandacba
Es de un Audinac700 pero eso tiene arreglo, porque no subis fotos de las placas y te ayudamos a restaurarlo? Porque esos equipos utilzaban unoa conocidos amplificadorres cuyos esquemas estan subidos aqui en el foro
11/03/2011 #116
hola estuve mirando bien el audinac y lo que tiene es que el amplificador del canal derecho satura muchísimo y el izquierdo anda perfecto, el amplificador del canal derecho tiene unas resistencia quemada y seguramente se le quemo algún transistor.
en cuando pueda pongo fotos
si podes decirme que amplificador usa así me fijo el diagrama para poder repararlo
11/03/2011 #117
Avatar de pandacba
Si tense un canal funcionando, ya con eso alcanza, pero subiendo las fotos vere cual es, trata que sean de ambos lados de las placas cosa de poder identificar bien componentes y las pistas.
Si tenes los bafles originales de ese equipo el sonido esta garantizado
11/03/2011 #118
ok cuando puedo subo fotos de la placa del amplificado que no anda bien
11/03/2011 #119
Avatar de pipa09
Ya con eso es sufuciente, ya tenes toda la placa de referencia de donde saber que valores tienen esas R y demas componentes!
11/03/2011 #120
si lo que pasa es que los transistores son muy viejos y no se consiguen después los voy a poner una lista de los transistores para que me digan por cual remplazarlos
