01/09/2011 #1
Fuente alimentación variable 0-15v 3A(Problemas)
Buenas a todos,
Estoy empezando en este mundillo y como tal ya tengo problemas, la cuestión es que estoy con un proyecto, implementando distintos circuitos y partes mecánicas, la cuestión es que para alimentar todo esto, adquirí una fuente de alimentación variable, para ser más concreto esta:
http://www.tiendatronic.com/fuentes-...-ps1503sb.html
La cuestión es que he estado usando baterías de 8,4 9,6 y 11,1 voltios de Nicd, o Nimh y lipos, respectivamente y todo funciona a la perfección, dada la variación de voltaje que utilizo y por no estar cargando las baterías cada 30 minutos, adquirí la fuente mencionada.
Problema, que cuando la conecto y activo el circuito la tensión se me baja de 11,1 a 0,94 voltios, el amperaje si se va a la configuración, y nada se mueve en el conjunto.
La verdad ha sido una decepción y no sé el porque de esta situación.
Si alguien me puede echar un cable, se lo agradezco! un saludo.
01/09/2011 #2
Sin ver el esquema de "Que cosa estas alimentando" no se puede conjeturar mucho.
Una posibilidad es que el consumo instantáneo de tu circuito, por ejemplo la carga de algún capacitor electrolítico, provoque la activación de la protección de la fuente y esta "Corte" la tensión de salida.
Prueba intercalar una resistencia de bajo valor (4,7 a 22Ω) en serie con el esquema y mira que pasa.
01/09/2011 #3
daiv dijo: Ver Mensaje
Buenas a todos,
Esa fuente tiene la corriente regulable por medio del potenciómetro "Corriente", mira a ver si lo tienes girado a la izquierda, o sea a muy baja corriente.
Fuente
Pues la cosa es que ya conozco el problema, el circuito en sí, se compone de 2 motores de alta potencia, la cosa era hacer un sigue lineas rápido, la cuestión es que al probarlo y activarse los motores estos consumen un pico de arranque, de aproximadamente 12A (lo he medido con el polímetro) y esto hace que la fuente no pueda otorgar dicha capacidad y caiga el voltaje, supongo que es alguna medida de protección, luego se estabiliza el consumo en 2,3 amperios, pero al principio sin ayuda adicional la fuente se desploma, supongo que cambiaré la fuente por una de mayor amperaje, quizás 25-40 amperios, a ver si así soluciono el problema.
01/09/2011 #5
Pues va a ser eso. es lo que les pasa a los motores, el pico de aranque suele ser muy alto.
¿Has pensado en el tamaño y peso de una fuente de esas prestaciones? y ¿en el precio? .
Bueno como decímos en mi pueblo "Más vale que zozobre que no falte"
Fuente
La que había pensado es esta:
http://www.locuradigital.com/fuente_...on/sps8250.htm
Va a 25 A, y el precio sobre unos 120€.
Creo que con esta voy sobrado no?
Sería posible en la de 3A, meterle un condensador para ese pico de arranque?, o algún otro apaño para solventarlo?
01/09/2011 #7
Me parece una opción excelente, se pone en 105€ con IVA, aunque a mí particularmente nunca me han gustado las fuentes conmutadas para el laboratorio, por temas de ruido y radiaciónes.
Paradógicamente, mis equipos de radio en UHF y VHF los alimento con fuentes conmutadas.
Lo de poner un condensador quizás si es posible, todo depende del valor de ese condensador, aunque es posible que al encender la fuente, esta no arranque ya que el pico al cargar el condensador la bloquee.
