13/05/2007 #1
fuente de alimentacion variable
hola
nenecito ayuda hice una fuente con voltajes fijos de 15 y - 15 volts y una variable de 0 a 12 volt pero cuando conecto la variable a un dispositivo el transistor regulador LM 317 se empieza a calentar mucho. y la verdad soy nuevo en esto de la electronica.
espero que alguien me pueda aconsejar
gracias
13/05/2007 #2
hola amigo...
deberias de aclarar q tipo de corriente maneja la etapa q funciona con el regulador 317.
es muy comun q este regulador y cualquier otro comiencen a lenvatar temperatura,dependiendo la corriente q se le este aplicando.
es por eso q siempre se debe de colocar un disipador generoso.
saludos.
13/05/2007 #3
hola
gracias por responder mi pregunta, estoy utilizando un transformador de 24 volt a 2 ampers y no le estoy poniedo ningun disipador. ¿no se si sea suficien si le pongo un disipador de aluminio o unos que tienen formo de araña.
GRACIAS
13/05/2007 #4
los reguladores fijos soportan 1 amp sobre buen disipador
y el regulador lm 317,tiene una letra q marca cuanta corriente soportan por ejemplo el lm 317 T soporta una corriente maxima de 1.5 amp sobre un buen disipador.
por lo q tendras q colocar a tu regulador un transistor de paso o un regulador de el mismo en paralelo.tambien sobre disipador.
