Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
Antiguo 30-ene-2006   #1
Fuente de alto voltaje
Alguien sabe como construir una fuente de alto voltaje variable 100 hasta 600 VDC con unsa salida de mas o menos 6 amperios, logicamente conmutada, o saben donde la puedo comprar en fin cualquier dato me sirve.
fdesergio está desconectado      Responder Citando
Antiguo 31-ene-2006   #2
Hola, no me puedo imaginar la aplicación que le puedes dar a este tipo de fuente. Estuve buscando fuentes conmutadas tipo step-up en la pagina de la national, pero no encontré ninguna de esas prestaciones, será seguir buscando.
MarioOs está desconectado      Responder Citando
Antiguo 31-ene-2006   #3
Ah gracias por responder, si es un uso raro pero muy particular, luego les comento cuando este listo, mil gracias por responder.
Antiguo 16-jun-2007   #4
sabes que yo tambien estoy haciendo pruebas con una fuente parecida a la que necesitas pero lo que necesito es un poco menos de voltaje. De todos modos te digo que en internet no hay nada. o que si te puedo decir es que he tenido que usar darlington por que si los transistores comunes se te ponen en directo y te pasa todo el voltaje, por lo menos con los darlington se te abre y no deja pasar mas. Si encuentro algo te lo mando
fmanucha está desconectado      Responder Citando
Antiguo 19-sep-2008   #5
hola soy tecnic de pruebas en una fabrica en matamoros tamaulipas, mexico, una fuente como la que tu quieres hacer es facil, te entregue de 100 a 600 volts y 6 amperes, yo pruebo fuantes de 50 KV y para alimentarlas necesitamos una fuente como la que tu quieres primero consigue un transformador variable que te de el voltaje que tu deseas y de momento no me acuerdo del numero del circuito conmutador paro luego te lo digo es mas te voy a enviar el diagrama , si esque te interesa
jperales está desconectado      Responder Citando
Antiguo 21-sep-2008   #6
Hola jperales por favor yo necesito el diagrama de una fuente de 0 a 2000 VDC de 5 w y los datos del transformador que se debe usar
Gracias de antemano desde Peru
David Lopez está desconectado      Responder Citando
Antiguo 05-feb-2010   #7
Respuesta: Fuente de alto voltaje
Hola David, yo hace poco fabrique una fuente de alto voltaje, utilice un Variac(transformador variable) que lo conecte a un transformador de microndas, estos elevan tu tension 10 veces, luego lo rectifique con un puente de diodos y luego una bateria de capacitores.
Osea es una fuente simple pero con componentes de alto voltaje, yo utilice repuestos de microndas porque son mas baratos y muy faciles de conseguir.
Si te interesa avisame y te mando mas informacion.
mat4 está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño analógico > Fuentes de Alimentación
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:43.
