#1 |
Fuente de alto voltaje DC variable
Hola a todos en el foro.
El problema que me gustaria plantear es como hacer una fuente de 0-20KV DC, 500mA, con control de voltaje de 0-5V DC. muchas gracias de antemano |
#2 |
los 500mA es para los 5V o no?
#3 |
yo quisiera que me ayudaran con una fuente dual de 50v a 2A que regulador me podria servir stuve probando con un lm3537 pero no me sirvio
#4 |
hola mushito.
No los 500mA son a la salida del alto voltaje Salida HV: 0-20KV, 500mA Control de voltaje: 0-5V para variar de 0-20KV la salida Gracias |
#5 |
Si no entendí mal, la fuente sería de.... 10000 watt !!! (20000 volts * 0.5 Amperes)...
Es para el De Lorean de Volver al Futuro? Lamento no poder darte una mano... Además de ser un circuito raro, supongo que vas a necesitar semiconductores especiales para manejar semejante potencia... Algo de uso industrial seguramente... Salu2 y espero que alguien tenga la solución! Marcelo |
#6 |
fuente 2KV
podrias usar un elevador su contruccion no es tan dificil pero necesitas que sea AC o DC
te puedo ayudar mas si me dices que tipo de fiente quieres |
#7 |
Lo que no ha dicho es durante cuandos microsegundos, pues que compre contensadores de alta tension y tendra por unos poquisimos microsegundos esa tension.
Realmente piden unas cosas en el foro que habeces hacen pensar. 20K y 500mA, a mi la unica aplicacion que se me ocurre es para freir muñecas barbi, pero debe ser mas joven si se tira por las brat's |
#8 |
hola que tal, para lo que yo tengo entendido se puede hacer, no se bien para cual aplicacion la necesitas pero Para que el encendido de la mezcla comprimida de combustible y aire en los autos es necesaria una tensión de alrededor de 20.000 voltios. Sin embargo, la tensión de una batería de automóvil es, en general, de sólo de 12 voltios, por lo que es necesario que exista una instalación que convierta la corriente de baja en otra de alta tensión y distribuya chispas de encendido a los distintos cilindros, en el orden correcto. Los mecanismos para ello son tres:
Encendido por bobina convencional Este mecanismo de encendido es el más común de todos. Se compone de la bobina, que es la encargada de transformar la corriente de baja tensión que proporciona la batería en la corriente de alta tensión necesaria para que se produzca la chispa entre los electrodos de las bujías; los platinos, encargados de abrir y cerrar el paso de la corriente del circuito primario de la bobina; el condensador, que protege los contactos de platino en las descargas eléctricas que se producen durante el cierre y apertura de los mismos; el distribuidor, que a través de la "pipa" transmite oportunamente la corriente de alta tensión producida por la bobina hasta las bujías; los cables de las bujías, que son los enlaces entre el distribuidor del encendido y las bujías y; finalmente, por supuesto, las bujías, las que, a través de sus electrodos, transmiten la corriente necesaria para producir la explosión de la mezcla. teniendo una alimentacion de 12V 65A (la de una bateria de auto normal) en conjunto a la bobina facilmente lograrias tus 20kv, supongo que lo usaras para un boyero electrico para animales o jugarle una broma pesada a alguien... jaja (tene cuidado que duele mucho la descarga) los otros dos metodos son: encendido transitorisado (no se mucho acerca de su funcionamiento) encendido electronico(no se mucho acerca de su funcionamiento) espero que te sirva de algo esto. cualquier consulta y en lo que pueda ayudarte mi email |
Última edición por Cacho; 10-oct-2009 a las 18:53 |
