08/04/2013 #1
Fuente para Amplificador de 35+35 6 Amp a 12+12 0.5 Amp de alterna
Hola, estoy armando un amplificador de 2x100w y necesito un toroidal de 35+35 que retificado quedara en 50+50 tambien para el Pre necesito 12+12 y retificado se pondra en 15+15.
La pregunta seria si del trafo de 50+50 puedo estabilizar a 15+15 para usar un solo trafo. El consumo en 15voltios es pequeño porque es para un NE5532 y una proteccion de reles para los bafles.
Es viable esta bajada de tension o disipara mucho calor y seria energia perdida inutilmente desaprovechando corriente para la etapa de amplificacion de 100w+100w
El trafo de 12+12 5Amp ya lo compre, pero lo quiero para un amplificador de 20/25w
PD: Espero me alla explicado bien.
08/04/2013 #2
Avatar de edh59
Hola arielgam:
Tal vez te sirva una "fuente simétrica con LM317 /337".
En la web hay mucha información,buscá:
Fuente simétrica con LM 317/337,cualquier duda volvé a consultar.
Saludos:
Eduardo.
08/04/2013 #3
Gracias por tu respuesta. Tenia entendido que no se podian armar amplificadores con reguladores de tension...Es esto correcto? O no tiene nada que ver una cosa con la otra?
08/04/2013 #4
Avatar de edh59
De nada.......si es para alimentar el pre funcionaría(no es lo adecuado),siempre hay que tener en cuenta la diferencia de tensión entre la entrada y la salida del LM317/337 (ver hoja de datos)y por supuesto no superar la corriente máxima que soporta el "LM317" que es de 1,5A.
De todas formas,yo te recomendaría utilizar un trafo de 18+18 ó 24+24v 500ma.(0,5A) y armar una fuente para previo con reguladores 7815/7915.
Saludos:
Eduardo.
08/04/2013 #5
Creo que estás buscando un trafo toroidal de 35V, 12V, 0V, 12V , 35V. Con 5derivaciones siendo la tercera el comun( GND).
08/04/2013 #6
edh59: vere las opcion que me comentas.
Cuando compre el de 12+12 y 5Amp para el pre no sabia que era tan bajo el consumo del NE5532 (Creo que consume menos de 0.5Amp), es más, creia que podia conectar los altavoces directamente y usarlo...
opamp El toroidal de doble salida yo lo busque pero no hay, por lo menos no donde yo lo estoy buscando.
08/04/2013 #7
Puedes conseguir el toroidal de 35-0-35 a 6A y luego tú le bobinas 12-0-12 a 0.5A como indicas.
Con alambre esmaltado Nº24 le puedes sacar hasta 0.8A , con un calibre más delgado Nº26 le sacas 0.5A.
08/04/2013 #8
opamp dijo: Ver Mensaje
Esto si que es interesante, y como se cuantas vueltas debo dar? y las vueltas se dan sobre la terminacion que tiene el propio trafo?
Si me puedes iluminar con este tema te lo agradeceria muuuucho.........
Edito:
Que diametro es N24? Es calibre AWG
http://www.ebay.es/itm/HILO-COBRE-ES...item51aa54b9f8
http://arieldx.tripod.com/estaciondx...s/tablaawg.htm
08/04/2013 #9
Eso depende del trafo,....pero es fácil. Coges un alambre delgadito como los que se utilizan en telefónia (Nº24 a Nº27) y les dás 10vueltas a tu toroidal y mides el voltaje que te indica, si por ejemplo te dá 5Vac, entonces tienes por regla de tres simple:
5Vac------------10espiras
12Vac------------Nespiras
Nespiras = 12 X 10 / 5 = 24espiras.
Entonces para el ejemplo bobinas 24espiras, sacas la derivación para el cero y regresas para bobinar las siguiente 24 espiras en el mismo sentido que las otras 24que yá bobinastes,....ya que tu trafo es 12-0-12.
Alambre fino no tengo y tengo que comprar, entonce me gustaria saber que medida me recomiendas en mm o en escala AWG porque lo de Nº24 o Nº27 no se que es. Disculpa mi ignorancia en este sentido y gracias.
Y la corriente como se cuanta voy a tener?
PD: adjunto archivo donde estan los toroidales que posiblemente compre. Uno seria el VTX-146-300-235 (35+35 4.28Amp) ó el otro más caro VTX-146-500-235 (35+35 7.14Amp)
Para una etapa de 2x100W transistorizada cuanta corriente me recomiendas? 4 o 7 amperes?
Tipo de Archivo: pdf Tabla Toroidales.pdf (691,8 KB (Kilobytes), 37 visitas)
