30/03/2008 #1
Fuente para amplificador con TDA2030A
Hola, tengo el siguiente problema, a ver si pueden ayudarme.
He armado un amplificador de 34W con dos tda2030A. Este amplificador se alimenta mediante una fuente simétrica de +-12V y masa. El caso es que quiero alimentarlo mediante la batería del coche (+12V y masa). Conocen algún circuito que me permita obtener estos +-12V a partir de los 12V de la batería? Gracias
30/03/2008 #2
pero el tda2030 no va a +-16v? señor bitoben
30/03/2008 #3
En realidad en el datasheet del integrado pone que puede alimentarse con un voltaje simétrico que esté dentro del rango 6V - 22V. He hecho pruebas para +-16V y para +- 12V debería funcionar no a plena potencia pero sin problemas
30/03/2008 #4
vale. aclarado PPP, rigurosooooooooo
mira algo de eso, aver...
http://www.hispasonic.com/comunidad/...90bdc7604a603f
30/03/2008 #5
Gracias farlopero, este circuito con el 7809 parece interesante, pero el voltaje de salida es de +-9V. Sabes alguna manera de conseguir unos +-12V como mínimo?
30/03/2008 #6
Pues como la batería del coche tirará unos 14v y pico en plena carga o con el motor encendido, pues supongo q se pueden usar los integrados 7812 y7912 para conseguir los +-12v.
Auque nose, igual les viene muy justo y no funcionan si cae mucho la tensión. Algo más seguro seria usar los 7810 y 7910 y obtener los +-10v q igual alimentan al TD2030, siñor Bitoben.
30/03/2008 #7
Pero el esquema este no es para alterna?¿ yo necesito uno que tanto la entrada como la salida sean continuas
30/03/2008 #8
Pues tienes razón, señor Bitoven. No rulará en continua, es verdad. Que ceguera, dios!
El 79xx (el negativo) solo da tensión negativa si le entra ya negativa, solo estabiliza y regula, pos vaya tontada . Habrá que mirar pues algo de convertidores DC/DC, hay algunos chips q hacen virguerías.
Pero ya llegado a este punto creo q sería mejor que te pillases el convertidor (12=/220~) que te dije del Alcampos por 30€, seguro q ahorrarías tiempo y no te gastarías mucho mas dinero. Hay algunos petitons q hasta los podrías meter dentro de la caja del bafle con el amplificador y to. Aunq pensándolo mejor, creo q convendría más dejarlo fuera para conectar el portatil u otros...
Hasta pronto, siñor Bitoven DD.
31/03/2008 #9
Aquí hablaban de este mismo problema hace ya años. Mira el último mensaje, es muy simple, pero, y si funciona...?
Fuente simetrica con bateria
...aquí hay algo más creíble:
http://www.electronicafacil.net/circ...esquema53.html
...aquí dicen como crear masas virtuales o ptos de voltaje medio, pero son para bajas intensidades, así q supongo q no servirá.
http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html
..y en estos debe estar la solución específica para amplificador operacionales(último post):
como hacer fuente de -12 0 +12 con bateria de coche?
http://sound.whsites.net/project43.htm
