08/06/2008 #1
Avatar de leop4
Fuente AT para computadora
hola a todos resulta que hayer me encontre una pc vieja y me quede con agunas cosas, el procesador, algunas memorias para llavero jeje, el disco que anda bien de 630mb y la fuente pero la fuente es muy extraña era de una hp. el tema es que no puedo encenderla no se si alguno tuvo alguna vez una de estas fuentes pero son muy muy raras, lo que necesito es saber si alguien me puede horientar en esto de las fuentes y como tengo que hacer para que encienda, que cable tengo que puentiar? !AVISO¡ esta fuente no tiene interruptor o sea que hay que puentiar algun cable pero no se cual muchas gracias.
http://img511.imageshack.us/my.php?i...0820432bp9.jpg
http://img529.imageshack.us/my.php?i...7530534ue3.jpg
http://img339.imageshack.us/my.php?i...4829889rj1.jpg
http://img257.imageshack.us/my.php?i...8347412gm4.jpg
http://img520.imageshack.us/my.php?i...3878060uz8.jpg
http://img339.imageshack.us/my.php?i...7095344xa9.jpg
08/06/2008 #2
Avatar de Nilfred
Cheeeeee, capoooo, pésimas las fotos.
En la foto 4, si podemos ver a donde van los cables sería útil.
Ya se que ta lindo el ventilador y el conector de entrada, pero: ¿Para que me sirve ver esas fotos?
08/06/2008 #3
Avatar de leop4
che Nilfred puse las fotos para que vean el modelo de la fuente no para que me digan lo que tengo que hacer. aparte necesito que me digas o digan como se encienden estas fuentes.punto.final.no hace falta ser detallista...
08/06/2008 #4
Avatar de ricardodeni
hola, proba puenteando el verde con el negro como en las atx comunes y enchufa la fuente con una lampara en serie a ver que pasa, si no llegan a ser esos los cables que hay que puentear no creo que le pase nada.
adonde iba conectado el conector con dos cables marrones y con dos cables negros?
de ultima medi si no le llega la tension de linea a esos cables
saludos, ricardo
08/06/2008 #5
Avatar de Dano
Puentea el verde con el negro
08/06/2008 #6
Avatar de leop4
ya ta ya ta eran el blanco y masa me di cuenta porque estan alejados de los cables de 12v y 5v
pero en realidad son 5. azul, violeta, verde,blanco y naranja prove con esos cuatro y el blanco con verde va bien blanco con naranja tambien y blanco y azul tambien. pero lo mande a masa para mas seguridad y el marron y gris son 3.3v y 3.10v. ahora para que la puedo utilizar esta fuente? para un tda1562 me alcansara? gracias a todos...
09/06/2008 #7
Avatar de Nilfred
El blanco es -5v, el Azul -12v y el Naranja 5vPG (Power Good). Raro, muy raro.
09/06/2008 #8
Avatar de leop4
que significaria eso esta bien como los estoy pueteando?
09/06/2008 #9
La fuente Hp es una ATX (creo que fueron los primeros en usar) pero los conectores no son estandar con el mercado, la potencia de esta que tienes es poca unos 230w, y la mayor parte la entrega en +5 (max. Amp.) en el + 12 tienes entre 2 a 5 Amp. , puedes alimentar una radio de coche (yo lo he usado) una pequeña emisora de 27 y cualquier experimento que requiera 5, 12 y -5 y -12 estas salidas son de poca corriente (no llegan a 0,5 Amp.) y las de +3 vol (es donde tienen mas corriente, la usa para alimentar el Micro, como fuente de referencia es muy buena, pues tiene una excelente estabilidad en la salida, y ademas esta protegida de cortos en salida, pero cuando no la uses saca el enchufe de la pared, la corriente alterna esta siempre en la caja ¡¡¡ alta tension¡¡, si no la abres están muy bien aisladas las salidas
10/06/2008 #10
Avatar de leop4
haaaaaaa muy bien eb7ctx pero no es lo mismo dejarla enchufada y prenderla de el cable blanco y negro para mas comodidad. gracias.
