11/12/2006 #1
fuente auxiliar
Estoy programando un reloj con un micro y necesito tener una fuente auxiliar a baterias que alimente al circuito en caso de que ocurra un corte en la red electrica.. Alguien por favor si me puede dar alguna orientacion..Gracias..
11/12/2006 #2
Hola,
Yo buscaria algun dispositvo que te de una señal cuando la alimentacion caiga.... Existen unos circuitos llamados supervisor de reset que te pueden servir pej el max701. Nomralmente estos circuitos resetean el micro cuando la alimentacion cae por debajo de una tension pero los puedes usar como supervisor de tension.... este circuito deberia activar algun tipo de biestable tipo rele que conmute la alimentacion de red por la de las baterias.... es lo mas sencillo que se me ocurre y no necesita programacion.
Un saludo,
11/12/2006 #3
Hola! gracias por la idea.. creo que ya se por donde ir..pero, que seria exactamente un biestable tipo rele? deberia ser algo que conmute lo suficientemente rapido como para que el programa del reloj siga ejecutandose normalmente..es asi?
