28/07/2010 #1
fuente conmutada 18V 1.5A extraña falla
Bueno la falla es la siguiente: hace un leve corte como si se descargara un capacitor acompañado de un sonido agudo de alta frecuencia, lo hace 3 o 4 vez por segundo aproximadamente (tic tic tic tic)
lo extraño es qUE a la salida tengo 17.98V qUE disminuyen hasta 17.80V (provada en vacio)
y necesito 18V estables
esta fuente alimenta un Micro TIC
ya reemplace los capacitores pero sigue igual, tambien revise los diodos
En realidad es bastante sencilla, tiene 2 transistores de potencia puestos a disipador, uno es el mosfet P4NK60ZFP y el otro es un SP 20150
podra ser alguno de estos componentes?
Desde ya muchas gracias
28/07/2010 #2
Avatar de zopilote
Respuesta: fuente conmutada 18V 1.5A extraña falla
Revisa los condensadores pequeños como los 104 o 103 de 2KV. Alguno no debe estar funcionando, generalmente estan para suprimir los picos que genera el choper.
29/07/2010 #3
ya reemplace todos los componentes basicos como resistencias, diodos, condensadores (todos) y sigue haciendo la misma falla, lo unico que queda es un B0725 (es como un integrado pero con 4 patas) y un transistor comun,
Bueno, la duda que tengo es si realmente puede estar fallando el Mosfet, ya que he descartado casi todo lo demas...
