13/11/2011 #1
Fuente conmutada a 9v
Hola amigos
tengo que hacer una fuente conmutada de Vent 16.8 y Vsal 9v.
yo estaba haciendo los calculos del generador de pulsos pero no tengo un diagrama de la fuente.
http://www.forosdeelectronica.com/wi...ion-conmutadas
14/11/2011 #3
Hola Fogonazo
para que es el Vripple??? , otra cosa sobre la "Iout" nose dependiendo de qué puedo variarlo.
me puedes dar una ayuda en eso.
En el Libro electrónica de potencia de Daniel Hart(espero lo puedas encontrar en la biblioteca de tu universidad) se encuentran los circuitos en la pagina 202 del libro también explican el convertidor conmutado básico y a partir de la siguiente pagina el convertido reductor, el swich se puede cambiar por un transistor, y los valores de condensador y bobina dependen de la frecuencia de conmutacion y la cantidad de corriente que sea necesario suministrar(que a la vez depende de la carga). el porcentaje del ancho de pulso necesario esta definido como d donde
d=(voltaje de salida/voltaje de entrada)*100%.
quedo atento a cualquier cosa en al que pueda colaborar.
17/11/2011 #5
Hola
Pero que es el Vripple???
17/11/2011 #6
johneltefuel dijo: Ver Mensaje
Hola
primero buscalo en wiki,pero te comento que a la salida de todo rectificador de tension-corriente alterna sale una tension-corriente continua tan pura (tambien llamada PULSANTE).Al no ser pura la tension-corriente salida despues del rectificador,hay que conseguir la manera de APLACARLA de tal manera que se vuelva lo mas posible pura,para esto esta el capacitor,este ayuda al rectificador a aplacar la tension-corriente pulsante de tal manera que llegue a ser lo mas pura posible.El factor por el cual se ayuda a aplacar esta tension-corriente pulsante se llama RIPPLE;este factor esta dado en %,yo uso para el calculo el voltaje,pero para eso lee esto
http://www.forosdeelectronica.com/f31/algunas-pautas-diseno-fuentes-alimentacion-audio-17791/
20/11/2011 #7
hola
Pero me pueden facilitar un Diagrama por favor para guiarme de hay
21/11/2011 #8
Avatar de Nilfred
Te falta la corriente, si es menos de 1 A bajate el datasheet del LM2575 y buscalo en el foro que es muy popular.
Otro muy popular es el MC34063A hasta 1.2 A, viene en los cargadores de celular para el coche que se pueden modificar cambiando una resistencia.
21/11/2011 #9
hola Nilfred
mira mi fuente conmutada a 9v no se si esta bien pero chequeamelo.
esta en circuit maker
Tipo de Archivo: rar Fuente conmutada a 9v.rar (2,0 KB (Kilobytes), 56 visitas)
21/11/2011 #10
Avatar de Nilfred
No tengo el "circuit no se que", pone la captura en forma de imagen para que la veamos todos.
