01/02/2010 #1
Fuente conmutada (BUCK + FLYBACK)
Hola, escribo este post para ver si alguien puede responder un problema con el circuito de la figura adjunta.
Hemos realizado la placa, la conectamos y el circuito no funciona; de hecho la tensión en la patilla `Vcc` no llega a la tensión minima para funcionar que indica en el datashet del IR2153 (al probar el circuito comprobé que este pin habia 0.6v y en la resistencia de 470k caian el resto). El IR2153 posee un zener interno entre la patilla VCC y COM el cual se encarga de regular la tensión de entrada en Vcc. Realmente no sabemos cual es el problema, ya que hemos sacado el circuito de una nota de aplicacion de IR. Alguien se le ocurre cual puede ser el problema¿?
Tambien, nos gustaría montar una fuente flyback; alguien tiene algun esquema sencillo de esta fuente que nos pueda facuilitar un poco el trabajo, ademas teniendo la certeza de que funcione ya que esta probada...
Gracias por adelantado. Un saludo
03/02/2010 #2
Avatar de rednaxela
Respuesta: Fuente conmutada (BUCK + FLYBACK)
jose bilbo dijo: Ver Mensaje
Mira haber que te sirve de aquí.
