29/04/2010 #1
fuente conmutada con problema
estoy verificando una fuente de un home y no logro encontrar el problema por el cual la salida del secundario que tiene que dar 5v, da 0v ; y la salida en 24v, da 12v
al trafo entran 283v rectificados, alguien podar sugerir algo gracias
esta es la foto de la fuente
29/04/2010 #2
Avatar de Eduardo
Respuesta: fuente conmutada con problema
Fijate cual es el código del integrado regulador y poné una foto de la cara del cobre.
29/04/2010 #3
Avatar de Josefe17
¿Cómo va a entrar a un transformador corriente continua, me pregunto yo? (Aunque me puedo equivocar)
Josefe17
29/04/2010 #4
Avatar de luisgrillo
283V es un voltage muy bajo si esta conectado a 220VCA.
Puedes checar el puente de diodos de entrada de CA y el transistor de conmutacion.
29/04/2010 #5
Avatar de Cacho
josefe17 dijo: Ver Mensaje
¿Cómo va a entrar a un transformador corriente continua...
Es una conmutada. La entrada del trafo es de continua y son los transistores los que la hacen oscilar. Con eso controlás el ancho del pulso para que la salida quede regulada en cierta tensión. Sí, es bastante más complejo que eso que expliqué, pero básicamente es así.
aca te dejo una fotos mas
mira el codigo del integrado adosado al disipador es j707, y el que esta en el secundario es 7212
Tipo de Archivo: jpg DSC00081.JPG (101,1 KB (Kilobytes), 41 visitas)
29/04/2010 #7
Avatar de Josefe17
Gracias, Cacho. Me imaginaba que fuese conmutada, pero como todavía no se cómo funcionan, no entiendo muy bien cómo. Ya me llegará el día...
Josefe17
06/05/2010 #8
Yo sugiero cambiar los condensadores electrolíticos (sobre todo los que van en el secundario del transformador).Cuando se secan la fuente deja de funcionar o dá salidas bajas de tensión, al no filtrar adecuadamente.Esto sucede muy frecuentemente.
Tipo de Archivo: jpg retfg7.JPG (79,7 KB (Kilobytes), 22 visitas)
09/05/2010 #9
Hola colegas , yo tengo un problema parecido en un dvd marca x-view modelo rg 959 el cual posee valores qUE son incorrectos ,ademas hace un ruido . Deje un post en el foro . Si aguen puede ayudarme lo agradeseria . Salud2 !
