24/02/2015 #1
Fuente conmutada, regulable con protección y rearme.
Hola,
Estoy trabajando en una fuente variable a partir de una fuente conmutada. Quiero una salida de 5 a 25V más o menos y unos 3A para alimentar inventos y posibles reparaciones.
También le he añadido una protección contra cortocircuitos que activa un biestable, baja la tensión de salida y hace "Piii" para avisar del fallo. Para rearmarla hay que accionar un pulsador, así me aseguro que no vuelve a funcionar hasta que la desconecte del circuito en el que esté trabajando.
Quiero ponerle dos potenciómetros en serie para hacer un ajuste grueso y un ajuste fino del voltaje, aunque no se si la fuente me va a dar tanta precisión. Y le colocaré un voltímetro que me dé una lectura de la salida.
Y, una vez soltada la chapa, subo el esquema y pido consejo sobre el diseño, creo que es correcto pero igual hay algún fallo. ¿Le añadiríais alguna característica más?
Avatar de pandacba
Que CI, estas utilizando en la fuente conmutada? si es de lo que yo imagino el transistor interno no va a soportar la máxima corriente.
Tenes la hoja de datos de dicho componente?
Para poner dos CI como el LM350 o pones diodos en la salida o R, no siempre tienen el mismo arrastre
Te fijaste en la hoja de datos del LM350? alli hay recomendaciones para ponerlo en paralelo. También hay notas de aplicacion de reguladores de esa línea
En lugar de dos CI pondria un TR PnP para manejar más corriente
El hacer conmutada la primera parte y serie la segunda hace que pierda una carácteristica de la primera, que es la eficiencia, para mejorar si queres mantener tu diseño haria conmutable la tensión de la fuente conmutada entonces tendras menos perdidas y necesitaras disipadores más pequeños.
24/02/2015 #3
Hola!
Se me había pasado por completo nombrar el CI!! Es un FSQ0765 que he rescatado de una fuente vieja. Adjunto la hoja de datos.
Según dices, necesita un diodo cada LM350 a la salida antes de unirlos? Tiene sentido, no lo había pensado.
No sé cómo diseñar la fuente para el PnP. ¿Sería algo parecido a esto?
Respecto al tema de la eficiencia ya lo había pensado. Realmente el proyecto nace como un reto para ver si podría hacer funcionar una fuente conmutada.
El mismo circuito se podría implementar con una fuente lineal, pero quiero evitar el transformador pesado. No va a funcionar durante horas, y tampoco considero mis conocimientos suficientes como para hacer mucho más, de momento.
Saludos y gracias!
edito. Había olvidado subir el datasheet!
Tipo de Archivo: png schematic.2.png (55,7 KB (Kilobytes), 139 visitas)
Tipo de Archivo: pdf datasheet 2.pdf (2,77 MB (Megabytes), 11 visitas)
24/02/2015 #4
Avatar de pandacba
De esta forma, el resistor lo calculas a 500mA para la cápsula plástica y a 1A para el metálico
Aqui otra hoja de datos es para el 117-317 pero sirve lo mismo para el 350
Tipo de Archivo: gif LM350 + TR.gif (5,6 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: pdf LM317.pdf (645,2 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: pdf lm117.pdf (3,80 MB (Megabytes), 2 visitas)
24/02/2015 #5
En principio voy a mantener la idea inicial de usarlos en paralelo porque tengo ya tres IC´s LM350. Aunque el circuito no rinda tanto como podría hacerlo espero que sea suficiente. El circuito de la fuente conmutada tampoco puede entregar tanta corriente.
Los diodos D1 y D2 de mi esquema ¿son necesarios o no hace falta ponerlos? He pensado poner un diodo "gordo" a la salida de la fuente y los dos diodos a la salida de los LM350.
Y otra duda. El feedback de la conmutada ¿sirve para estabilizar la tensión de salida? Es algo que no termino de comprender.
Avatar de pandacba
El fedback o realimentacion toma una muestra de la salida y la entrega al comparador el cual aumentara o disminuira el ancho del pulso hasta el equlibrio.
24/02/2015 #7
Si actúo sobre la conmutada apagandola, el flipflop se quedaría sin corriente. Sería posible actuar sobre el optoacoplador del FB para que bajara el voltaje de salida a 6 o 7 volt? De esa forma los reguladores no tendrían que bajar más que 6V y trabajarian más descargados y, por otro lado, el circuito de rearme no se quedaría sin alimentación.
Creo que este diseño hace aguas por todos lados.. =/
24/02/2015 #8
Fijate esto : http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Y fijate aqui para elevarle la tension : Modificar fuente de PC
24/02/2015 #9
Pues creo que va a ser lo más fácil, modificar una fuente de pc y no complicarme la vida construyendo yo nada desde cero...
Gracias por los enlaces, el primero no lo había visto aun.
