11/04/2009 #381
Avatar de hazard_1998
estimado luisgrillo, el numero de espiras es inversamente proporcional a la seccion transversal del nucleo, si colocas un nucleo mas chico forzosamente tendras que colocar mas espiras, si aumentas la frecuencia podras bajar las espiras, ya que el numero de espiras depende de Ton-max, y este es de la mitad del tiempo de duracion de un ciclo, ej: 50khz -> T=20uS, Ton max = 10uS, 100Khz -> T = 10uS, Ton max 5uS.
el tema es que cuanto mas alto coloques la frec mas perdidas tendras en el nucleo por perdidas por histeresis, ademas aumentaran tambien las perdidas en los mosfet por perdidas de conmutacion, y tambien aumentaran las perdidas en los diodos de salida por perdidas por tiempo de recuperacion. es todo una desicion de compromiso
11/04/2009 #382
Avatar de luisgrillo
ooorale, bueno en tu fuente el circuito oscila a 50khz, entonces en una de las 2 ramas del debanado primario esta la frecuencia de 25khz verdad?
11/04/2009 #383
megagame dijo:
Hola, si no me equivoco fijate en el opto, que lo que genera me parece no va conectado a ningún lado, saludos.
Oscar.
hazard_1998 dijo:
bueno, para empezar, las masas de entrada y salida deberian estar aisladas entre si, por eso por ej se coloca el opto. por otro lado, el emisor del opto va a parar a masa en vez de ir a pata 1 (calculo que esta mal el dibujo nomas, por otro lado no entiendo como puede funcionar el circuito con D2 colocado de esa manera ya que no hay forma de que circule corriente porel primario... por otro lado el tipo de snubber en el primario del transformador esta mal.. yo reveria el esquema electrico.
Gracias por las respuestas, y bueno disculpen los errores del diagrama lo que pasa es que lo hice un poco a prisas pero aclaro que el optotransistor si esta en masa, si tengo la tierras separadas, por cierto para megagame, no entendi muy bien lo que quisiste decir no se si me lo podrias explicar jeje, y para hazard_1998 como habia repetido las masas estan separadas solo que se me olvido corregirlo en el diagrama, ahora donde si coloque mal en el circuito fue el diodo, D2 ya corregi el circuito pero aun asi la corriente que me entrega es poca, ni siquiera 1 A, anexo nuevamente mi diagrama ya corregido, y pues les agradezco su ayuda.
Tipo de Archivo: jpg _30v_209.jpg (46,4 KB (Kilobytes), 368 visitas)
11/04/2009 #384
no, ambas ramas oscilan a 50Khz, desfasadas entre si 180º....... eso es asi en todas las fuentes forward...Ton max es el tiempo maximo que puede circular corriente por una de las ramas.
11/04/2009 #385
Avatar de narcisolara_21
Saludos compañeros, Bueno siempre con el querer aprender el funcionamiento de una fuente conmutada y revisando en internet encontré esta página que nos presenta el funcionamiento de diferentes Topologías en una forma interactiva..
la Página se llama: Seminario interactivo de electrónica de potencia (iPES)
http://www.ipes.ethz.ch/ipes/sp_index.html
11/04/2009 #386
Fuentes de alimentación
Hola
Mi nombre es Juan Carlos y necesito diseñar un fuente de alimentación conmutada DC-DC con estas características:
Ventrada: 24 Vdc +/- 10%
Vsalida: 15 Vdc
Imáxima: 2A
Rizado: 5% Vo nominal
Rendimiento >80%
Me gustaría saber dónde puedo encontrar las ecuaciones para su diseño. Gracias
12/04/2009 #387
hola Yamil, fijate que hay un integrado llamado lm2576, donde su funcion es stepdown, y te soporta de salida hasta 3A checalo igual y te puede servir, saludos
23/04/2009 #388
Hola Juan Romero, quiero darte gracias por todos esos desinteresados aportes a los que no sabemos de este tema. De hecho apenas le estoy entrando a estudiar este tipo de fuentes. Tengo que diseñar una que en realidad es de muy pocos watts, tal vez 100 a lo más. Me parece que realmente dominas muy bien el tema, gracias por la bibliografía brindada, trataré de conseguirla para estudiar al respecto, de hecho me ha llamado mucho la atención la forma en que operan estas fuentes. Si tienes algunas otras referencias pdf que se puedan conseguir en INTERNET bienvenidas sean.
Anoche me puse a investigar en INTERNET sobre este tema y me encontré esta dirección que tiene un muy extenso material para aquellos que apenas estamos empezando en esto de las fuentes conmutadas.
http://www.educypedia.be/electronics...ronicssmps.htm
26/04/2009 #389
Hola compañeros.
Si tengo 2 bobinados separados, uno es el principal, pongamosle de 50V, y tengo un auxiliar de 10V,
yo modulo mi ancho de pulso controlado por el voltage de el principal, el de 50V.
supongamos que tengo una carga de 30W en el bobindo primario, y el ancho del pulso de el PMW es de 10%, y en el voltage de el auxiliar tenemos los 10V.
Ahora, si subo la carga a 90W, supongamos que el ancho de pulso subio a 30%,
esto quiere decir que hay mas energia almacenada en el nucle del transformador, entonces mi pregunta es:
si sube el tiempo de conduccion, el voltage en el bobinado auxiliar va a aumentar?
28/04/2009 #390
hola muchachos como les va con el diseño de smps...bueno yo tengo una duda...tengo un transformador ETD59....
la cuestion es la siguiente..al calcular el numero de espiras del secundario sabemos que uno de los
datos es la tension q deseamos obtener...el punto es ¿que valor debo dar a este dato?
por ejemplo deseo obtener 80VDC (continua)debo poner este dato o por el contrario debo poner 56 VAC
que es la tension continua disminuida en raiz de 2....porque bien sabemos en una fuente lineal la tension
que obtenemos en el secundario del transformador despues de ser rectificada y filtrada se incrementa en raiz de 2
56VAC x raiz 2 = 80VDC
se que puede ser una pregunta trivial pero es la duda q tengo...esto por ser fuentes de alta frecuencia
gracias de ante mano
29/04/2009 #391
Avatar de psychatog
carlosyuca dijo:
Se pone la tension que queres. En tu caso 80v
Ademas al transformador se le aplica onda cuadrada, la tension eficas de la onda cuadrada es Vpico/2 y no Vpico*√2
29/04/2009 #392
psychatog dijo:
ok gracias ya entendi...s m habia pasado por alto eso de la onda cuadrada y senoidal jeje ops:
mmm bueno me surgio una nueva incognita....en el lazo de realiemtacion se utilizan dos metodos...
el primero por tension y el segundo por corriente....podrian guiar en las ventajas y desventajas de
el uso de estos metodos en una SMPS....cual aconsejarian usar?
Bueno gracias nuevamente
29/04/2009 #393
Avatar de Nilfred
carlosyuca dijo:
El segundo es por corriente y tensión o doble lazo.
Es mas rápido en corregir la tensión si tu carga pega saltos grandes de corriente.
05/05/2009 #394
hola aqui molestando de nuevo alguien sabe en que pin del integrado top249yn puedo regular el ancho de pulso?
06/05/2009 #395
Avatar de Juan Romero
jajaja
que pregunta para mas inocente..............si lees un poco el datasheet del IC te daras cuenta que la modulacion y regulacion del ancho de pulso es interno y depende de la corriente Ids del mosfet interno sensado por una rsistencia tambien interna. Por lo tanto no sera facil regular el acho de pulso de este IC a no ser que uses el pin de control del IC para dicho control, aunque lo veo dificil pero no imposible; yo por lo menos nunca lo hice, seria cuestion de experimentar.
06/05/2009 #396
jejeje bueno prefiero una pregunta inocente a quedarme con la duda, pero gracias por la respuesta, Lo que pasa es que cuando eh hecho mi diseño con este integrado checo la señal en las terminales drain y source con un osciloscopio y me aparece que el tonmax es de aprox .9 sin carga cuando mi diseño esta a .54 y no eh encontrado como corregir eso. segun lei en el datasheet si conectamos una resistencia grande de valor de 2 megas a la terminal "L" puedo variar el duty cycle pero no veo muchos cambios ah no ser que le haya entendido mal al datasheet, de cualquier forma dejo el diagrama interno del integrado como lo pidio arsocarras.
Tipo de Archivo: jpg 249_456.jpg (87,1 KB (Kilobytes), 210 visitas)
07/05/2009 #397
Hola karngel, no creo que en los terminales (L) y (X) puedas lograr ese control pues los dos son para configurar protecciones o sea, pueden ser tomados en el diseño del circuito como pines para protección del circuito, pero según veo si pones el potenciómetro en el terminal (F) si tendrás variación el ancho del pulso pues se be que es allí donde se realiza la modulación de los pulsos, prueba y tira paca para saber los resultados
07/05/2009 #398
Hola arsocarras gracias por tu respuesta, eh probado la terminal "f" esa terminal me indica el datasheet que funciona para cambiar la frecuencia ya sea a 132khz conectado a source o 66 khz conectado a control de todas maneras probe el circuito y pues no obtuve ningun cambio jeje.
pero tienes el datasheet en pdf degustaría verlo pues si analizamos al cambiar esa frecuencia tiene que cambiar el ancho la modulación del pulso
07/05/2009 #400
Si cambia la frecuencia es cierto a 66khz pero el ciclo de trabajo max sigue siendo el mismo .9 de duty cycle max pero con 66 khz, aqui dejo el link del datasheet jeje.
saludos.
http://www.powerint.com/sites/defaul...top242-250.pdf
