07/05/2009 #401
Problema con el diseño de una fuente switching
Buenas, es la primera vez que escribo en el foro y queria preguntar acerca de una fuente que estoy construyendo.
Dicha fuente es de Vin=90V-240V y Vo=14V Io=1A
El problema es que se quema el circuito integrado (literalmente se parte!), estoy usando integrados con mosfet internos NCP1055 y MC33363.
Es muy probable que el NCP1055 no llegue a darme la potencia que necesito pero mi problema aparece en vacio.
Ahora estoy probando con el MC33363A, ya que quemé los 5 NCP1055 que tenia (jajaja), aunque es un modelo viejo, se que soporta el requerimiento y ademas lo consigo localmente. Pero lamentablemte se me sigue presentando el mismo problema. (adjunto fhoja de datos)
La topologia que uso es Fly-Back.
Quisiera saber si alguien ya tuvo este problema y cual fue la causa ¿fue el transformador? porque lo estoy realizando a mano y hay varios modos y todos dan resultados distintos en nº de vueltas y en el gap.
Creo que es conveniente decirles que el circuito es el mismo que adjunte en el datasheet ( 15W off line) solo cambíe valores de la realimentación para poder llegar a mis requerimientos y tambien cambíe RT y CT para que trabaje alrededor de 40Khz ya que el material del ferrite que uso es N27
Espero que puedan ayudarme y desde ya gracias
07/05/2009 #402
Hola Martin electro, por que no tambien subes el diagrama de tu fuente tal y como lo estas armando a mi una vez me paso eso pero con un sg3525 pero luego descubri que era por que conecte mal un pin que no iba a Vcc jujuju pero sube tu diagrama completo para que lo veamos.
Si colega para poder ayudarte lo primero seria tirarle una miradita al circuito que estas haciendo
07/05/2009 #404
hola arsocarras aqui dejo el link del datasheet del top249 ya que esta muy grande para anexarlo
http://www.powerint.com/sites/defaul...top242-250.pdf
Saludos y gracias.
07/05/2009 #405
Avatar de Juan Romero
Para Karndel: Estoy estudiando la forma de como variar el ciclo de servicio externamente en el TOP249Y y luego te comento si se puede o no.
Para Martin electro: Me parece que el problema esta en tu transformador que no debe de estar bien construido, como por ejm una adecuada Inductancia primaria (Lp).
Para proteger el IC deberias usar un bombillo (lampara, foco) de 220vac en serie con el ckto para evitar que se queme. Ademas redimensiona tu transformador con un buen calculo o usa un programa especializado para el diseño como el "Magnetics Designer".
Suerte amigo.
07/05/2009 #406
Ok. gracias Juan Romero por la ayuda.
08/05/2009 #407
Muchas gracias a los 3 por la pronta respuesta, mañana espero ya adjuntar el esquematico.
Tengo unas preguntas para entender porque pasa esto:
1) Suponiendo que el transformador tiene baja inductancia del primario. ¿Cual sería la causa de porque se quema el integrado ya que el integrado cuenta con una limitación de corriente y soporta una tension de 700V?
2)¿Podria aparecer una tension de polaridad inversa en alguna pata del circuito integrado si el ransformador estuviese mal bobinado ( hablo respecto de sus bornes homologos)? A pesar del diodo que tiene el bobinado auxiliar.
3) Juan Romero: ¿Lograria medir algo colocando la lampara? ¿Podria sacar alguna conclusión colocando la lampara?
Otra vez gracias
08/05/2009 #408
Avatar de luisgrillo
claro que conseguirias una conclusion poniendo la lampara de serie, ya que en vacio tu corriente de entrada debe de ser minima, la verdad no se cuanto seria lo minimo, unos 100mA creo yo, pero si la fuente te esta pidiendo tanta corriente como para que la lampara prenda pues tienes la oportunidad de medir donde puede haber un voltage de mas en alguna pata del integrado antes de que se te queme
08/05/2009 #409
Necesito probar un ci SG3526 .Si alguien tiene un circuito de prueba o bien los pasos necesarios para lograrlo.
gracias Jose Chispas
09/05/2009 #410
josechispas:
pues mira, si tienes una fuente de 12 Vcc, lo puedes hechar a andar.
en primera, no se te debe de calentr el integrado, tienes que tener los 5Vcc en la salida de referencia y checar que a los transistores de salida no los tengas conduciendo al mismo tiempo.
09/05/2009 #411
Amigos, tengo una duda. Cuando se utiliza la topologia Forward ¿ el nucleo del transformador tiene que llevar GAP, o no?
09/05/2009 #412
Avatar de psychatog
luisgrillo dijo:
Si. Creo que es por que en esa topologia el campo magnetico sobre el transformador se produce en un solo sentido y se termina magnetizando el nucleo.
09/05/2009 #413
mmmm, no me convence mucho tu respuesta, por que dices "creo" y te refieres al flujo magnetizante como "campo magnetico" y en todas las topologias se tiene que magnetizar el nucleo para funcionar.
pero gracias de todos modos =)
10/05/2009 #414
Luisgrillo: Gracias tenes razon puedo sacar esas conclusiones.
Respecto a tu pregunta del GAP la respuesta es si, debe llevar GAP ya que idealmente un material magnetico no almacena energia y como necesitas almacenar energia se necesita del GAP (que es donde se almacena toda la energia).
10/05/2009 #415
Que tal Martin electro,
entonces, si el material magnetico, en este caso ferromagnetico, no almacena energia ¿ En donde se almacena la energia en las topologias push-pull, half-bridge y full bridge?
En estas 3 topologias el material magnetico no debe de llebar GAP, mas sin embargo funcionan sin GAP.!
10/05/2009 #416
Luisgrillo: Disculpame pero me equivoque.
Tenes razon las topologias Push-Pull, half Bridge y full Bridge no llevan entrehierro porque aqui lo que se busca es que el transformador realize transferencia de energia, no almacenamiento, en estos casos el almacenamiento de energia es indeseable. Te digo que me equivoque porque la topologia Forward entra en este grupo, no debe usar entrehierro el transformador.
En la topologia Fly-Back como se busca almacenar energía, si se agrega GAP.
Respecto a como almacenan energía los del primer grupo, la verdad que no manejo estas topologias (todavia no puedo hacer andar mi fuente flyback jajaja) pero por lo que veo y leí creo que la energia se almacena en el inductor que se encuentra en el secundario y no en el transformador.
10/05/2009 #417
aaaa ok, sii ya veo, tiene logica que el tipo forward no lleve gap,
yo ya hice funcionar a medias el tipo flyback, creo que el problema que tengo es el transformador, pero seguire checndo que es lo que tengo mal, por que cuando le quiero pedir corriente en el secundario el transistor Mosfet se me calienta mucho asta el punto en que se quema.
10/05/2009 #418
Avatar de elektron
SMPS DC-DC Voltages de salida Asimetricos
Hola a todos, estoy investigando un poco en este tema de fuentes conmutadas, mi hno junto con un amigo estan en un emprendimiento desde hace ya un tiempo, y yo los acompaño y opino cuando puedo, estan armando un modulo amplificador posteado en este foro conjuntamente con su smps, el tema es que en cuanto a esta, el transformador toroide es el que esta dando mas de un dolor de cabeza, al punto de la resignacion, resulta que obtienen tensiones de salida un poco asimetricas, algo asi como +48v y -43v o sea con 5v de diferencia entre una rama y otra, ya bobinaron y desbobinaron muchisimas veces y no obtienen buenos resultados, probaron distintos modos de bobinar, eso si que es tedioso y frustrante, ... talvez habra q sacarle unas vueltas al secundario!, propone alguien... eso se hace y todo sigue tal como era, realmente es fastidioso, hicieron muchas pruebas (muchas en serio), pero no logramos explicarnos el fenomeno, que segun yo esta relacionado con la construccion misma del transformador, mi pregunta es mas bien generica... ¿ porque ...? si respetaron el nro de espiras tanto del primario como del secundario, .....espero que algun genio de esta tecnologia pueda darme un poco de idea del porque se puede producir esto!
muchas gracias
10/05/2009 #419
Avatar de mnicolau
Re: SMPS DC-DC Voltages de salida Asimetricos
elektron dijo:
muchas gracias
Yo tuve un problema similar al comienzo y el error no estaba en el transformador sino en el inductor de salida, estaba mal bobinado. Lo bobiné con alambres en paralelo para asegurarme que ambas ramas sean idénticas y se terminó el problema. Cual es la smps que están armando?
me gano Mnicolau,
pero tambien puedes tener tu problema en el transformador, que embobines primero una rama y luega la otra, eso hace que la longitud de una rama sea mayor que la otra.
Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
en este post nuestro compañero Fogonazo explica como se debe de embobinar los transformadores.
