19/03/2012 #921
Avatar de callecuatro1976
si busque los datos el el data sheet del top 223 y me da un dmax 0,67
lp=274x0,38/0,38x(100x10^8)=2,74 h
pero calculo las vueltas y me dan o,o1 para el primario y 1,58 para el secundario
nesecito que alguien me explique paso a paso como calcularlo, saludos
19/03/2012 #922
Avatar de ssyn
encontre estos, espero les sirva
20/03/2012 #923
si lo tengo lo estoy armando y funciona bastante bien, pero no entiendo nada hago el calculo y nada que ver con lo que te da la hoja de dato del top223, pero bueno se no ta que tengo que estudiar mas, ahora estoy con el tema que me quema el diodo de salida estoy usando un sr540 voy a revisar la placa porque en algo le estoy errando, saludos
20/03/2012 #924
nucleo EE20
integrado top223
fuente 12 volt 15 watt
vac-min=180
vac-max=260
f=100k
vo=15 volt
po=30 watt
n=0,8
dmax=0.67
po=30 watt
Vin-min=1.41 x 195=274
Vin-max 1.41 x 260=368
Iavg= 30w/0,8x274 = 0.13A
Ipk=2x0.13/0.67= 0.38A
lp= 274x 0,38/0,38x(100x10^3) =2,74
b max=2000 EE20 Ae=0,32
Lg=0,4x3,14(2,74x10 a la menos 6)x(0,38)^2 x 10^8/0,32x2000 = 0,051
np=(2,74x10 ala menos 6)x0,38x10^8/0,32x2000 =65vueltas primario
ns(12v)=(12+0,9)x(1-0,38)x65/0,38x274=5 vueltas secundario
lo logre me dio bien el calculo como un nabo pasaba mal el Ae en ves de 0,32 usaba 3,2
20/03/2012 #925
Avatar de hell_fish
Amigo por que elevas Lp a la menos 6 ?
lp= 274x 0,38/0,38x(1x10^5) =2,74x10 ala menos 3 H
20/03/2012 #926
inicias el calculo con una fuente de fuente 12 volt 15 wat y continuas con una de :
vo=15 volt
po=30 watt
cual va?
no me dan tus calculos..
pero bueno , tampoco me dan los mios!!
21/03/2012 #927
por que me dijieron que cuando calculas una fuente tenes que subirlos un poco por las perdidas entonses los puse al doble..
lo calculo a la menos 6 porque esta asi en el ejemplo que tengo si me mareo un poco pero me resulto el trafo funciona bien y busque en la hoja de datos del top223 y el trafo que ellos te dan para usar es el mismo, en que parte no te dan los calculos , saludos
26/03/2012 #928
hola arme la fuente pero se me queda hacien tic tic tic tic y ocila la tension que puede ser???????
26/03/2012 #929
en mi caso fue el núcleo mal pegado en una ocasión y rajado en otra.
27/03/2012 #930
hise otro trafo y me hace lo mismo, mire toda la placa y no encuentro porque sera , voy a mirar el trafo otra ves, saludos
27/03/2012 #931
Avatar de SSTC
callecuatro1976 dijo: Ver Mensaje
El tic, es un tic de mecánico o de un arco “mira que hay onomatopeyas” por lo que te preguntare el ruido es como de una picana (silbido) o es como de un monitor que no enciende (seco) Y la pregunta de oro el diodo zenner es del valor como especifica
27/03/2012 #932
como el de un monitor que se enciende en seco, cuando le pongo carga la apaga y enciende, y tiene un tl de regulacion
27/03/2012 #933
Avatar de SSTC
No dije cuando enciende sino cuando no enciende se escucha un ruido lo que esta entre paréntesis es que te digo si el ruido es como seco y el problema puede estar entre el diodo de rectificación y el zenner en conjunto con la línea de acople que es la encargada de detectar las cargas si estas no es la correcta corte y vuelve a encender
Apende a leer entre paréntesis
28/03/2012 #934
bueno poca ayuda la tuya, saludos
cuando enciendo la fuente me hace un tic tic tic y queda asi alguien tiene una idea de que puede ser , saludos
31/03/2012 #935
alguien tiene una idea que puede ser , cuando le pongo carga se me prende y apaga la fuente y no puedo regular la tension que empiesa a limitar que puede ser???????????
05/04/2012 #936
Avatar de yuneiky01
En algunas ocasiones tengo el mismo problema que tu, no sé si estaré haciendo lo correcto pero le pongo un condensador de 15n o 22n en paralelo con la bobina del segundario y ya esta. (Te repito no sé si es correcto o no.) Otra cosa si la tención se cae completamente con la carga y se calienta el morfet , puede ser que debas invertir la posición de los terminales del segundario. Estaré al tanto por si alguien tiene una mejor solución al tema.
05/04/2012 #937
ok voy a probar cambiando los terminales del secundario eso puede ser, que lo bobine mal , saludos
06/04/2012 #938
Avatar de yuneiky01
No tienes que volver a bobinarlo solo invierte la posición de los terminales, y me cuentas...
01/05/2012 #939
Avatar de Juan Romero
Saludos Señores foristas; en esta ocasion para hacer una breve correccion:
1)En la parte del calculo de los calibres de los conductores usando el metodo planteado por POWER INTEGRATION, se usa la ecuacion:
CMA=CM/Irms
donde:
---------CMA:Es la capacidad de corriente del conductor en (mils circular por amperio)
---------CM:El area del conductor en (mils circular)
---------Irms:Corriente eficaz o RMS que pasa por el conductor en (Amperios)
Mils Circular; significa el area de la seccion circular de un conductor en unidades MILS, esto es la milesima parte de una pulgada (25.4mm/1000)
2) En el calculo de numeros de vueltas (espiras) del primario Np las unidades de la inductancia primaria Lp se da en Henrios asi que los XXXuH lo expresamos en XXXx10^-6 Henrios.
3)Y para callecuatro le digo que el calculo del Transformador Flyback se hace iteractuando los valor varias veces hasta conseguir el mejor y optimo diseño. Y si deseas evitar todo ese trabajo ya que estas trabajando con un TOP223 te recomiendo que uses el programa de diseño PIExpert del mismo fabricante de IC y te dara el mejor calculo del trafo, pruebalo!!.
Bueno, esperando haber sido util nuevamente en el foro me despido con un saludo.
Ing. Juan Romero A. (Docente UPAO-Trujillo-Peru)
03/05/2012 #940
Avatar de ssyn
Hola, acabo de conseguir muchos nucleos EE25-19, me gustaria saber cual es la maxima potencia que le puedo sacar. Tambien en unas hojas de TDK encontre estos datos sobre nucleo con estas medidas pero lo que esta marcado no me queda claro porque estaba siguiendo un ejemplo del libro de Marty Brown y pienso que no me sale bien las vueltas del secundario
