22/09/2012 #1001
Avatar de ssyn
Hola, ¿me podrian explicar un poco sobre la tecnica de bootstrap en fuentes half bridge? gracias
22/09/2012 #1002
SSTC dijo: Ver Mensaje
la potencia no concuerda si es de 95+95 esa no es la intencidad de salida!!!
Mis disculpas,
En realidad soy Ing. Sistemas aficionado a la electronica y mas que todo al audio,
en este foro he a`prendido mucho y he armado dos amplificadores de potencia.
Ley de las fuentes conmutadas y es mejor que esos transformadores pesados que me tocó
embobinar. Me ley hasta la presente varios de los libros que recomendates al principoio.
Ya me meté en el cuento pero necesito ayuda en este momento, necesito que me des respuesta si puedes, claro esta de un circuito que encontré aquí, del mismo hay dos versiones la segunda modificada, yo la quiero modificar para lo que quiero y lo que quiero es: Poder implementar esa fuent e full-bridge que vi aquí que me gusta mucho y que a la salida pueda obtener eñ Voltaje de salida de +-70 a 10 para un total de 700W a la salida.
En primera medida me gustarias que vieras la fuente para que me dijeras lo que opinas de ella.
La fuente que te hablo es una full-bridge de 1000W que publicaron en este hilo, no se como subir archivos ni como comunicarme directamente contigo. Si me puedes ayudar estare al pendiente.
23/09/2012 #1003
Juan Romero tengo la siguiente pregunta:
Si una fuente proporciona a la salida +70 y -70 con su respectiva tierra, a 10 amperios.
Contestar Falso o Verdadero o en su defecto señalar el error.
a). ¿La potencia de salida es Po=70Vx10A=700W?
b). ¿La potencia de salida es Po=(70+70)V x 10A=700W?
Ahora, si se dice que el amperaje a la salida es 10A,
esto quiere decir que por cada rama hay 10A o solo la mitad, es decir,
5A por Rama
23/09/2012 #1004
Si puede ayudarme esta es una imagen de la fuente que quisiera armar a cabalidad con ciertas modificaciones:
Fuente original: Tal cual como se muestra abajo la conseguí en este hilo.
http://imageshack.us/f/802/fuenteinicial.jpg
Fuente Modificada:Tal cual como se muestra abajo, quiero la fuente.
http://imageshack.us/photo/my-images...ntedeseada.jpg
1. Le he agregado un bobinado secundario más al transformador de potencia para obtener +/-12V DC
2. Le he quitado el circuito de entrada y le he puesto el de otra fuente de 900W half-bridge
y el rectificador le he agredado un sw para que funcione como doblador al cerrarlo y
pueda tener en la entrada de linea 120V, la cual es el voltaje de mi casa.
En primera medida me gustaria que me revisaras estas dos modificaciones, si estan mal hechas o hay
que corregirles ciertos aspectos.
Lo que quiero posteriormente que me ayudes con el transformador, yo haría todo los calculos primero y los
postearia para que tu me corrigieras los calculos.
Por un lado (version 1):
En la salida de +/-12 necesito 50W rms, es para alimentar mixeres y preamplificadores
En la salida de +/-75 necesito 800W rms
En la salida de 12V necesito 50W
Para una potencia total de 900W este es para un amplificador que ya armé, el de la zener.
Por otro lado (version 2):
En la salida de +/-75 necesito 1000W rms
Para una potencia total de 1100W este es para un amplificador con mosfet que vi en este foro
23/09/2012 #1005
Avatar de SSTC
Hola vicmagucas, juan suele pasar debes en cuando. Solo deja todo en un pregunta y la respondera todas, no te pongas ancioso al final termina respondiendo. De mi parte no puedo ayudarte nunca llegue a esas potencias por mis razones una y la mas importante 1000 watts para 120V son 8 ampers y ese que propone tiene un puente de 4 diodos 25A 600V osea para mi MAL en pocas palabras con lo que hay en costos (gastas muchisimo dinero te conviene mas un transformador de 50Hz) es mi criterio no es la razon.
un saludo y suerte con tu fuente
postadata: a 2500Watts es una soldadora electrica PWM para que tengas una idea!!!
24/09/2012 #1006
Gracias por tu sugerencia, mas no quiero un pesado transformador, quiero esta fuente de poder, que si puede entregar esa potencia.
01/10/2012 #1007
Avatar de Juan Romero
Vicmagucas, ahorita estoy de pasadita por el foro, ya descarge tus archivos los reviso y te doy mi punto de vista mañana por la mañana, ya que ahora estoy un poco de sueño........jejeje.
Pero mañana te respondo.
Saludos: Juan Romero A
PD: Sr Andres Cuenca; deberia darle un poco mas al "tiempo muerto" de navegacion del FORO, ya que mientras uno revisa los mensajes y luego se quiere postear respuesta, viene el incoveniente de recargar nuevamente la pagina. Que seria si estubiera posteando grandes extensiones de texto ¿se me borraria todo?. Saludos gran COLEGA desde aqui mi tierra.
02/10/2012 #1008
hola a todos! se poco de fuentes conmutadas, me podrian ayudar con una fuente conmutada inversora. saben de algun tipo de diseño?
p.d.: juan romero, me podrias ayudar?
---------- Actualizado después de 9 minutos ----------
me refiero a fuente conmutada inversora, a una que entre dc y salga ac.
02/10/2012 #1009
Avatar de hazard_1998
zodiak43 dijo: Ver Mensaje
vos lo que queres es un inversor DC-AC, todo depende de qué queres hacer, que cargas le vas a conectar, cual es la tension DC de entrada.
hay de todo en el foro, buscá como inversor de tension.
02/10/2012 #1010
Avatar de SSTC
fuente comutada con dos BU208
Hola Juan Romero A, te dejo esta imagen que le extraje de un PDF*, quisieras que me digas SI es un proyecto que vale la pena o es uno de tantos que lo suben sin solución SI me hace el favor, lo quiero para hacer una pequeña fuente ya que cuanto con todos los componentes y ya le encontré ocupación a la fuente si es que se puede montar
Muchísimas gracias, espero su respuesta
Tipo de Archivo: jpg BU208.jpg (297,7 KB (Kilobytes), 527 visitas)
02/10/2012 #1011
es para un compresor de carga 0.39 amperios, la tension de entrada no me importa mucho, la tension de salida de unos 110v o mas, quiero ver si puedo controlar esa salida es por eso que no me importa mucho la tension de salida ni la de la entrada. gracias por la respuesta
02/10/2012 #1012
si, pero dependiendo de qué tension de entrada tengas, se usa una u otra topologia....
02/10/2012 #1013
eso quiero decir que no se puede intentar regularla de alguna manera? se puede usar la topologia para 220vac y de alguna manera intentar bajarla hasta los 110vac?
03/10/2012 #1014
Avatar de SSTC
porque no usas un auto-transformador (suelen traer todo lo radiograbadores) es una bobina sola, NO se pero puede que tengas un equipo en desuso que diga 220 - 110Vac (es una llave que la podes cambiar segun el pais) en la entrada, desarmalo y veras que hay un transformador que tiene un pin en el medio el transformador es 0 - 110 - 220Vac .... y mas si dices que nesecitas solo uno miliamper
11/10/2012 #1015
Avatar de callecuatro1976
hola hay algun programa para calcular el trafo, estoy usando el viper22a para hacer una fuente de 18 volt 1,5 amper y lo calculo como esta en el foro pero no me anda muy bien , saludos
13/10/2012 #1016
estoy haciendo los calculos con el programa de viper y me da para una fuente de 18 volt 1 amper
128 vueltas primario de alambre 0.22
30 vueltas del secundario de alambre 0.6
nucleo e20
puede ser que asi sea ya que lo calculo como dice en el foro y me da la mitad de las vueltas ????? no entiendo nada...
13/10/2012 #1017
Buenas noche.
Juan Romero y demás forista.
Despues de estudiar algito. del propposito que quiero solo hasta ahora he podido
calcular no sé si correctamente el circuito rectificador doblador.
Lo pongo a su dispocición para que me rebicen los calculos y si algo esta mal
hacermelo saber.
CÁLCULOS
ESPECIFICACIONES
Po=1000W //Potencia de salida
ŋ=80%,es decir 0.8 //Eficiencia de la fuente
Vlínea=115V AC,60Hz
Fr=1.8% // Factor de rizado del puente rectificador de entrada
1. DISEÑO DEL RECTIFICADOR
El circuito rectificador base a emplear es el siguiente:
http://imageshack.us/photo/my-images...cuitobase.jpg/
Nota: El voltaje inverso que el diodo debe soportar es el doble del voltaje de entrada.
Ahora,
a. Voltaje de corriente continúa a la salida del rectificador (Vcc)
Nota: Empleando la técnica del doblador de voltaje de este circuito rectificador, tenemos que:
Vcc=2×[1.4×V_linea ]
Vcc=2×[1.4×115V]
Vcc=322V DC
a. Cálculo del voltaje de rizado (ΔV)
ΔV=(Vcc × Fr)/(100%)
Donde,
ΔV: Voltaje de rizado presente después del rectificador de entrad.
Fr: Factor de rizado en el puente rectificador.
Vcc: Voltaje de corriente continúa
ΔV=(322×1.8%)/(100%)
ΔV=5.796V_rizo
b. Potencia de entrada (Pin)
Pin=Po/ŋ
Pin=1000W/0.8
Pin=1250W
c. Corriente de carga (Icarga)
Icarga=Pin/Vdc
Nota: La corriente de carga, presente en el rectificador será la misma que estará presente en el bobinado primario del transformador de potencia.
Icarga=(1250 W)/322V
Icarga=3.8A
d. Capacitancia del filtro de entrada
Nota: La frecuencia del voltaje de línea es de 60Hz, por consiguiente para el rectificador de onda completa T (Periodo) será igual a 8ms, es decir 0.008 s.
C=(I_carga × T)/ΔV
Nota: En este inciso ΔV corresponde al voltaje de rizo presente en el rectificador del circuito de entra de la fuente conmutada.
C=(3.8A × 0.008s)/5.796V
C=0.0052449 F
C=5244.9 µF
Teniendo en cuenta la configuración de doblador de voltaje empleada en este circuito rectificador. Tenemos que:
C1=C2=2×C
Por tanto:
C1=C2=2×(5244.9µF)
C1=C2=10489,8 µF
C1=C2≈10500µF
En vista que no hay comercialmente hablando, filtros con capacitancias de este valor, optaré en emplear por cada rama 3 capacitores de 4700µF par un total de 14100µF por rama a 200V (emplear más capacitores para formar una capacitancia total trae como ventaja que se disminuye el ESR en el filtrado), puesto que el mínimo voltaje que los filtros pueden almacenar es V_cc para un voltaje de entrada de 115V es V_cc/2, si fueramos a emplear el selector para usarlos con 220, deberían ser de 400V.
Nota: La capacitancia necesaria para esta fuente es de 10500µF
e. Resistencia de descarga de los condensadores
Hay que tener en cuenta que la frecuencia del voltaje presente después del rectificador, posee el doble de la frecuencia del voltaje de línea, es decir, que para nuestro caso la frecuencia del voltaje de línea es 60Hz, por tanto la frecuencia del voltaje después del rectificador es 120Hz. Ahora tenemos que:
ΔV=Vdc/(f × RL × C)
Donde,
f: Esta es la frecuencia del voltaje de rizado (voltaje presente después del rectificador) (Hz)
RL: Resistencia de carga o descarga a la salida del filtrado (Ohm).
C: Capacitancia (F)
Nota: Despejando R_L de la anterior ecuación obtenemos que:
Sustituyendo valores obtenemos:
RL=(322 V)/(120 ×5.796×0.0052449)
RL=(322 V)/3.6479
RL=88,2 Ω
Puesto que el circuito empleado es un doblador de voltaje, tenemos entonces que:
R1=R_2=2×RL
R1=R2=2×88.2Ω
R1=R2=176,4 Ω
El valor comercia adoptado para este valor es el siguiente:
R1=R2≈180 Ω a
Por consiguiente el puente rectificador a emplear queda de la siguiente manera:
http://imageshack.us/photo/my-images...tificador.jpg/
Tipo de Archivo: jpg circuitobase.jpg (13,0 KB (Kilobytes), 763 visitas)
Tipo de Archivo: jpg circuitorectificador.jpg (12,4 KB (Kilobytes), 764 visitas)
21/10/2012 #1018
¡Hola! Maertro Juan Romero
¡Saludos! desde Veracruz México, Maestro Juan Romero.
No se si me pueda orientar con respecto a una fuente conmutada que deseo crear, resulta que muchas utilizan un medio de acoplamiento desde el IC SG3525 a las compuertas de los MosFets este integrado es el IR2110, pero se puede suplir por medio de un inductor denominado ''Gate Driver Transformer'' o GDT, para ser honesto me interesa más este tipo de acoplamiento que por medio del IR2110.
Para esto sólo me gustaría saber si me podría indicar algúnos, le comento que los puedo obtener por medio de algúnas compañías extranjeras, he visto algúnos de estos núcleos y para fuentes pequeñas (por el momento) funcionaría el núcleo de Ferroxcube TX13/7.1/4.8 grado 3E27 (TX13/7.1/4.8-3E27) el cual tiene un AL=2750, le comento que este toroide es muy pequeño (1.3 cm de diámetro externo), ya que de este tamaño es el original de la fuente de PV Escort 150. Posteriormente intentaré armar la fuente de un amplificador de audio ednominado K6 (Pag: http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Amp/) y para este también es necesario un inductor de acoplamiento GDT, le comento, que me hubiera gustado armar esta fuente, pero mejor comenzamos por algo menos potente, aunque leí en un artículo que no hay mucha diferencia entre un circuito y otro.
Me interesa mucho esta fuente, si me ouede ayudar se lo agradeceré mucho, si no, pues, mil gracias de cualquier forma. Este para mí almenos es un proyecto facinante y sí complicado pero no excesivamente complejo, no digo que sea facíl, ya que no lo es.
Mil gracias por su atención y quedo en espera de su respuesta.
Hasta pronto.
23/10/2012 #1019
Avatar de FELIBAR12
os12300 dijo: Ver Mensaje
Hasta pronto.
Bueno, en mi opinion y por experiencia es mejor manejar los mosfet de una etapa half bridge con sg3525+ir2110.La señal que le llega a los gates de los mismos es mucho mas perfecta que con driver transformador y eso garantiza mayor eficiencia,y menor riesgo a contraer "enfermedades".(calentamientos,ruidos EMI,etc).
No digo que no se puedan lograr excelentes resultados con driver transformador,pero si me atrevo a decir que quienes lo han logrado,ha sido porque una maquinita embobina perfecta y precisamente esos transformadorcitos;hay una GRAN diferencia de rendimiento entre un transformador hecho a mano caseramente y un transformador hecho en una maquina que hace miles al dia
De hecho en muchas fuentes que hice tuve malos resultados haciendo los bobinados de esos transformadorcitos a mano,los mejores resultados los obtuve con toroides rojos pero aun asi era malo asi que decidi reciclarlos de las fuentes de pc y se acabo el problemita!!
Como ventaja le veo la economia y la aislacion que provee.Si algo malo sucede,hay mayor probabilidad de salvar cosas.
Pero en mi caso es engorroso lidiar con esos transformadorcitos,lo mejor es conseguirlos ya hechos y nos evitamos muchos dolores de cabeza.Con respecto a la fuente K6 lei malos comentarios en el foro diyaudio relacionados con lo mismo.Al parecer no hay señales limpias que comanden los mosfet y produce calentamientos.
De todas formas si quieres usar transformador averiguate el que dejo en el adjunto y mira una forma buena de hacerlo funcionar. Adicionalmente un esquema llamativo para quienes quieren una fuente rapida y economica.
Tipo de Archivo: pdf CAPTURA FUENTE PL380.pdf (116,8 KB (Kilobytes), 288 visitas)
Tipo de Archivo: pdf TRANSFORMADOR DRIVER FUENTE QSC PL380.pdf (82,5 KB (Kilobytes), 277 visitas)
Tipo de Archivo: rar smps 1.2k.rar (457,8 KB (Kilobytes), 321 visitas)
23/10/2012 #1020
Avatar de yoelmicro
Hola a todos los participantes de este fabuloso tema.
Les comento que necesito realizar una SMPS de 500Watts y me dispuse a su diseño, más cuando evalúe la corriente necesaria a su salida (250 Amp) empezaron los problemas.
Buscar los diodos schottky para semejante corriente no me produjo nada fiable ni rentable, fue entonces que decidí usar rectificación sincrona, de esta forma aumento la eficiencia y reduzco el costo de la etapa rectificadora.
El circuito propuesto utilizando IRF3205 se encuentra al final del post, este es auto síncrono y solo posee una caída de tensión de ~0,5V a plena carga (0,008Ohms), el ejemplo esta realizado con solo 2 MOSFETs por rama y teóricamente disipan ~32 Watts cada uno, pero si sumamos otro por rama cada uno disipara ~14 Watts y la caída de tensión total en la rama de ~0,33V, sumando otro ~8 Watts y caída de ~0,25V, siendo esta la mejor solución.
Comento que nada mejor que muchos electrónicos ayudándose, debatiendo y si tienen una idea mejor de diseño, pues bien venida sea y a discutir su implementación.
Espero sus comentarios…
Desde ya gracias.
