30/03/2013 #1101
diozener dijo: Ver Mensaje
Hola,
Tengo un problema de estabilidad en una flyback ccm, me gustaria medir la estabilidad de la fuente. ¿conoceis algun truco para poder hacerlo con el osciloscopio?
Gracias,
Tal ves si publicas el esquema que estas probando se te podría sugerir algo
31/03/2013 #1102
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Tal ves si publicas el esquema que est probando se te podría sugerir a
Hola. lo primero agradecer vuestro interes.
El circuito que estoy probando es el descrito en la AN2864 de ST (5V, 5W), pero en vez de el Viper17 utilizo el Viper27 que tiene mayor corriente maxima, forzando la fuente a operar CCM. El motivo para hacer esto, es el aumento de la potencia a 8W y eficiencia de casi 80%, con un tamaño de trafo EF16 que me aseguro no sature.
http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00221436.pdf
El problema es que tengo una oscilacion entre 9KHz-10KHz cuando me acerco a CCM y en CCM. Si aumento el orden del regulador de feedback (condensador paralelo en el feedback del 431) la fuente se estabiliza. Por lo que estoy seguro que el problema es el feedback. Pero al hacer esto la respuesta dinamica de la fuente empeora drasticamente.
Me gustaria intentar medir la estabilidad de la fuente para ajustar estabilidad vs respuesta dinamica. Pero normalmente esto se hace con un network analyzer que no dispongo. ¿conoceis algun truco o apaño para intentar medir la estabilidad de la fuente?
Muchas gracias,
31/03/2013 #1103
Avatar de Nilfred
Me sumo al pedido de Fogonazo de ver los valores de tu circuito, además me gustaría ver la curva de corriente en CCM y necesito mas datos del EF16. Ese circuito del AN esta muy lejos de CCM.
Tenía entendido que no era posible CCM por debajo de 15 W, ni ventajoso por debajo de 75 W.
06/04/2013 #1104
Avatar de yoelmicro
Obregon, el circuito de 1,2Kw funciona como oscilador de bloqueo.
Su funcionamiento por inspección sin entrar en un análisis profundo es como sigue.
Para t=0 (comienzo), los capacitores de 0,1uF/400V se encuentran descargados y serie al trasformador de potencia a la vez que están a la rama positiva, entonces a través del circuito de start formado por el diodo de 91V,la R 220K, MUR1100E, el capacitor de 0.1uF/250V y el diac DB3 comienza la oscilación, desde la resistencia y el diodo circula una corriente que cargara el capacitor y al llegar a la tensión de ruptura del diac la transfiere a los gates de los mosfets de la rama negativa.
De esta forma estos saturan y comienza a circular una corriente que carga los capacitores serie al transformador de potencia, el MUR1100E entra en conducción en el mismo instante y descarga la energía almacenada en la capacidad que provee la energía de arranque, también circula una corriente por el primario del tranfo auxiliar que es degenerativa y en fase con la rama que se encuentra saturada, una vez cargado el capacitor serie del tranfo auxiliar el campo magnético extingue y deja de conducir la rama negativa, acto seguido descarga la energía almacenada en contrafase provocando que los mostefs de la rama positiva saturen y descarguen la capacidad serie al transfo de potencia, al final de este ciclo el proceso repite por auto-oscilación y el circuito de start no funciona debido a que existe una tensión inversa en el capacitor de carga.
El duty-cicle de este tipo de alimentadores es constante y aproximadamente del 50%, la frecuencia de trabajo es lineal a la carga pues la resistencia reflejada en el primario del tranfo de potencia provoca pequeñas variaciones en la misma.
El transfo ve! en todo momento Vbus y no 1/2 Vbus como en las half-bridge brindando la ventaja de la mitad de corriente en el primario para una misma potencia, de esta forma se puede decir que la topología es virtualmente full-bridge y no half.
Yo personalmente probé su funcionamiento y tiene muy buen rendimiento, actualmente la tengo alimentando un circuito que requiere una potencia de 2.5Kw
Me corrigen si esta mal.
Espero te ayude.
06/04/2013 #1105
Hola micro!!!,che muchisimas gracias por contestarme,ya que estaba esperando alguna respuesta de alguien!!,sospechaba que venia por ahi el tema de la oscilacion pero para serte cincero no conocia este tipo de oscilador,acostumbrado a ver la mayoria de las smps que hay aca que usan el sg3525 o el tl494 etc.medio como que me desconcerto,como veras yo no podria corregirte como desis,porque desconozco este tipo de oscilador pero me voy a poner a estudiar lo que vos decis y mirando el circuito,osea que esta fuente es fija no se puede regular la tension de salida como las otras que he visto por ahi?vos la hicistes como esta en el pdf,podes hacer algun comentario,tiene buena eficiencia?no calienta etc.Bueno te mando un saludo y muchisimas gracias de nuevo por sacarme esa duda!!!
30/04/2013 #1106
Avatar de callecuatro1976
sigo con problemas para diseñar mi fuente de 18 volt 2 amper , algun dato de el trafo para poder seguir
02/05/2013 #1107
Avatar de buenman
Calculo de trafo fuente SMPS
Hola muchachos, estoy aprendiendo el tema de como calcular una fuente smps Half Bridge y me encuentro con el problema de no saber como empezar a calcular el trafo.
Alguien me podría decir paso por paso como se hace. He leído sobre esto, pero no me queda claro ya que al comienzo del calculo se asumen valores de diseño que no se de donde salen.
Bueno, gracias de antemano.
15/05/2013 #1108
Hola Buenman.
Al principio de este tema hay una magnífica explicación de Juan Romero y recomienda bibliografía.
Puedes echarle una ojeada.
HOLA muchas gracias por el aporte, me ha servido de mucho para estudiar. Solo que me gustaria preguntar el costo aproximado para construir esta fuente?
13/06/2013 #1110
Hola hazard_1998.
He visto tu esquemq de fuente placaconverter2.pdf.
Me parece que es una fuente muy buena apara laboratorio, quiero fabricarla pero faltan algunos valores(creo). ¿cual es la tension de entrada? algun transsistor viene sin especificar.
¿podrías mandar mas informacion. Mucas gracias
13/06/2013 #1111
Buenas, yo estoy interesado en esto también. Necesito hacer un trafo de ferrita pequeño... la idea es usar un núcleo de esos chicos que vienen en las fuentes de pc viejas que tengo tiradas. Creo que son E16, amarillos. Necesito bajar de 12+12AC a 9+9AC... agradecería que me pasen si pueden, fórmulas, métodos, etc. y por qué no, el diseño completamente de una fuente switching (que como son mejores, a partir de ahora las usaré en mis siguientes proyectos).
14/06/2013 #1113
Avatar de hazard_1998
dasandoval dijo: Ver Mensaje
Hola hazard_1998.
Estimado: podrias citar el mensaje en el que publiqué el esquema? así con ese nombre de archivo es medio complicado encontrarlo..:rolleyes:
10/07/2013 #1114
hola hazard_1998,
Me refiero al mensaje #1209 de este mismo tema que titulas esquema electrico para placa converter2 y que hiciste para un laboratorio .
Gracias por responder
22/07/2013 #1115
Fuente conmutada (switching)
Hola Amigos, vengo para pedirles un favor muy grande y espero puedan ayudarme.
Necesito diseñar y construir una fuente conmutada con las siguientes condiciones.
-configuracion DC-DC reductor
-Vin :120v AC, 60hz
-Vout=12v
-Iload= 5A
He estado revisando y encontré este documento muy util:
https://mega.co.nz/#!xpZXVAAT!YtorHG...q5mPIHOafoM8yg
igual dejo el archivo adjunto con la imagen de los esquemas.
La verdad me a ayudado mucho a aclarar dudas pero aun tengo otras.
En este documento el diseño se hace para una entrada DC de 12 y usa salida de 5v a baja corriente, puedo seguir su ejemplo y hacer los cálculos para mis condiciones, pero aca estan mis dudas.
Necesito rectificar y filtrar la entrada AC que me daria como resultado un VDC=170v, en este caso se convertiria en el Vin de la imagen, este voltaje es el que va al TL084 en el PIN12, o ese voltaje es independiente? por que he visto su datasheet y dice que va de 10 a 40v.
Que deberia hacer aca?
Y lo otro es que consideraciones de potencia debo tomar a la hora de montar el circuito en cuanto a elementos y eso.
Espero su colaboracion, guia y ayuda.
GRACIAS.
Tipo de Archivo: jpg Fuente Conmutada.jpg (170,5 KB (Kilobytes), 159 visitas)
Tipo de Archivo: pdf fuente conm.pdf (390,3 KB (Kilobytes), 138 visitas)
24/07/2013 #1116
quiero diseñar una fuente de 15 volt 2 amper pero tengo unas dudas con los integrados para la fuente, estoy pensando en usar el top223y o el viper50 o viper100 pero no se cual es mejor para empezar el diseño, o hay algún integrado mejor que se consiga en argentina, saludos
consulta el núcleo ee2506 para 2 amper estaría bien o es conveniente usar el ee2507, espero que alguien me pueda guiar , saludos
30/07/2013 #1117
Hola, queria dar las gracias por toda la informacion que estais poniendo, muy interesante !!!
Estoy intentando reparar una fuente de un FAX que me hace el tipico ruido tic,tic,tic ofreciendo unos valores ligeramente altos (24V -> 24,80V, 12V -> 12,80V Y 5V -> 6,20V) a la salida sin carga. La he probado tanto con carga como sin ella y se comporta igual.
Esta fuente usa un controlador PWM SK8060 (dificil de conseguir datos sobre el) pero es equivalente al FAN7554 con lo que la cosa se soluciona. Mi duda esta en la parte que he marcado en rojo, estas 4 resistencias de 39K y 0,25 W muestran que han sufrido un exceso de calor (placa algo recalentada alrededor de ellas), queria saber que efecto tienen en el esquema yo creo que se comportan como una PULLUP pero al estar unidas al PRIMARIO AUX que ofrece creo que unos 12-16 V pues me lio un poco.
Tipo de Archivo: jpg Fuente_Conmutada_01.JPG (39,4 KB (Kilobytes), 68 visitas)
30/07/2013 #1118
Reemplazá también el optoacoplador U3
Saludos !
01/08/2013 #1119
Buenas tardes amigo yo no tengo experiencia en fuentes, estoy haciendo un proyecto de iluminación de LED con un sistema de control con un PWM, compre una lampara de 100 W 32 vol pero he tenido problemas en el diseño de la fuente, si tiene algún diseño que me pueda pasar de una boost o flyback
DUPE: Fuente de alimentacion para Led de 30W
10/08/2013 #1120
victmogol dijo: Ver Mensaje
-Vin :120v AC, 60hz
-Vout=12v
-Iload= 5A
GRACIAS.
en la pagina 4 de este foro juan romero hizo una fuente como la que pedís , esta todo para armarla, saludos
perdón pagina de 2 , saludos
