20/07/2007 #1
fuente de corriente de alta estabilidad
que tal. Necesito construir una fuente de corriente de alta estabilidad ya que estoy trabajando en un proyecto en donde un led emitira sobre una película fotográfica y la intensidad del led tiene que ser supremamente estable, en estos momentos estoy trabajando con una fuente de corriente que sugiere el fabricante del integrado lm317 la cual solamente necesita de una resistencia variable para cambiar la corriente y este regulador lo estoy alimentando con una fuente convencional de voltaje tambien con el lm317. La fuente de corriente deberá poder entregar valores entre los 12mA y 50mA, en estos momentos el montaje que tengo me trabaja en ese rango, lo unico es que la corriente me esta variando en aprox 0.4mA y esto me genera problemas graves para el montaje. Les agradecería cualquier sugerencia para mejorar esto ya que en estos momentos no se me ocurre ninguna solución.
20/07/2007 #2
se puede hacer con operacional, busca en cualquier libro de electronica sale uno que se llama conversor tension corriente.
Puedes utilizar amplificador de audio del estilo tda2003 o sililares que ya tienen etapa de potencia.
Otra alternativa seria utilizar un PWM que es mucho mas eficiente y si le das caña no creo que te de problemas.
Finalmente seria interesante hacer una realimentacion mediante una ldr/otro_led para mejorar la precision.
Algo como esto
http://saturn.uni-mb.si/~bojan/pdf/app50.pdf
http://www.epanorama.net/links/psu_current.html
http://www.epanorama.net/links/lights.html#leds
20/07/2007 #3
Como dice "Tiopepe123":
"Seria interesante hacer una realimentacion mediante una ldr/otro_led para mejorar la precision."
Este es el metodo de estabilizar la luz en algunas impresoras fotograficas (Fuji) a la temperatura color deseada.
15/04/2008 #4
Acabo de registrarme y también busco una buena fuente de corriente.
También empecé pensando en usar un regulador lineal pero al ser un componente de mediana potencia lo descarté al momento.
Necesito corriente estable y los reguladores lineales consumen, disipan y siempre van con radiador con lo cual la estabilidad y precisión se van al garete, no?
15/04/2008 #5
Seria bueno conocer cuanto es "mediana potencia", como asi tambien tension.
15/04/2008 #6
Eso de la potencia a mi me tienen mareado, si al final es para alimentar un led...
Que suerte tiene eduard en descartarlo asi de golpe.. te lo comento
Hay dos metodos uno con un simple lm317 y otro con una fuente conmutada.
Uno te lo apañas es unos minutos, otro como no tengas unos cuantos estudios es un poco complicado.
Uno se calienta un poco (sera que tu PC esta frio...), pero cumple
El otro todavia lo estas diseñando.
Antes de descartar algo debes hacer numeros de tus necesidades y compra te un PC nuevo por que si no se calienta es que esta finado.
Mira el datasheet del LM317 y alli pone la potencia que puede disipar y calcula si es tu caso.
P=(Ventrada-Vsalida)*I
