04/07/2009 #1
Fuente de Corriente (Mucha)
Hola gente!
Les cuento que estoy trabajando en un proyecto en el que necesito alimentar una bobina con cierta cantidad de corriente (entre 4 y 5 Ampere) y dispongo de una fuente conmutada que me permite esta corriente. Mi problema es que la resistencia de la bobina es de +o- 5 Ohm, así que la fuente tendría que entregarme 25V, pero la salida máxima es de 12V. La opcion mas simple es conseguir otra fuente, y ponerlas en serie, pero solamente tengo ésta. Queria saber si puedo hacer un elevador de tension o una fuente de corriente sencilla, (los circuitos que vi hasta ahora me piden resistencias de 100W, y no quiero comprarme una de esas ). Cualquier idea, se agradece.
17/07/2009 #2
hola micky lo mas simple y sencillo es un par de transformador para dicroicas colocados en serie le hace algo si te entrega mas de 5Amp ¿?
porque estos transformador estan arriba de los 10 amp
