14/05/2013 #1
Fuente DC de Alto Voltaje para megohmetro
Hola a todos en el foro
La inquietud que tengo es como hacer una fuente DC de 1500v para realizar pruebas del esmaltado de alambre de cobre.
O donde puedo conseguir en latino-america
Muchas gracias de antemano
14/05/2013 #2
And7, que quieres hacer, medir la rigidez dieléctrica del barniz para bobinados o esmaltar alambres de Cu.
14/05/2013 #3
Opamp lo que necesito es realizar una prueba de continuidad al esmaltado del alambre de cobre...que va a ser utilizado en transformadores..
Para esta prueba necesito aplicar 1500 VDC a 30 metros de alambre de cada carrete.
Normalmente lo hacemos con un megger y tomamos los 1500v de ahi, y en la pantalla observamos que existe fallas cuando cae el voltaje.
Pero debido a la necesidad de equipos quiero construir una fuente que sea exclusiva para realizar dicha prueba
14/05/2013 #4
Multiplicadores de voltaje.
14/05/2013 #5
Supongo que el amperaje no es mucho,.....te serviría un multiplicador de voltaje.
Si tu red es 110Vac ; tendrías Voltaje de pico, Vp: 155Vpico , implementas un multiplicador X 10 y te daría lo que estas necesitando aprox.
Sería bueno que tengas aislamiento y limitación de amperaje , con trafo de aislamiento y resistencia del orden de los kiloOhms (colocada en el primario).
Si tienes 220Vac mulyiplicas sólo por 5.
Con un auto variable "VARIAC" podrías ir subiendo la salida desde un mínimo a un máximo, los variac comerciales te dan voltajes sobre el 20% del nominal, si tienes 110Vac puedes subir hasta 130Vac aprox, este incremento se reflejaría en el elevador de 1500VDC.
Si abres el variac puedes mover la referencia (LINE) y subir el voltaje de salida a 25%, 30% , 40% más voltaje comienza la saturación incrementandose la Ivacío, las pérdidas , etc.
14/05/2013 #6
megohmetro (medidor de aislacion)
14/05/2013 #7
Gracias es muy interesante estos circuitos multiplicadores...pero otra consulta los capacitores que se utilizan en estos circuitos son faciles de conseguir en cualquier electronica?
14/05/2013 #8
Los de horizontal de TV andan por los 1500 Vdc . . . .
14/05/2013 #9
Que caracterisiticas necesitan los capacitores a utilizar en el multiplicador de voltaje?
14/05/2013 #10
Pueden ser electrolíticos de bajo valor , ente 1 y 10 uF o poliester de entre 100 nF y 1 uF , dependiendo de la corriente que quieras extraerles y respetando que su voltaje supere el de la gráfica.
Se puede hacer un multiplicador doble , en la otra parte los díodos irían al revés y los capacitores también polarizados al revés
15/05/2013 #11
Que diodos me recomiendan utilizar en el circuito? Talvez los de serie 1n4007 estan acordes a este multiplicador de voltaje?
15/05/2013 #12
Cual es el voltaje de tu trafo.
15/05/2013 #13
Voy a utilizar uno de 110v a 220v...con esto realizar una multiplicacion x 5......y trabajar con capacitores de 10uF a 400v. Pero de que diodos utilizar aun no estoy seguro.
15/05/2013 #14
And7, si seguiste el diagrama que te envió DOSMETROS te diste cuenta que en cada alternancia conducen los que estan directamente polarizados mientras que los otros soportan todo el Voltaje en inverso ( 2Vpico).
Para hacerela fácil Vdiodo = 2Vpico : 2 X 220Vac X 1.4142 = 622Vpico (TEORÍA),.....a este valor teórico tienes que sobredimensionar: 800VRRM,1000VRRRM,1200VRRRM,1500VRRM...personalmen te trabajo con los de 1200V ó 1500V .
Te recomiendo que emplear "variac" o trafo con derivaciones multiples(85%, 90%, 95%, 100%, 105%, 110%, 115% Vred) para un mejor ajuste.
15/05/2013 #15
Ok OPAMP...Muchas Gracias por tu colaboracion....y dime algo puedo directamente de la red de 110v utilizar el variac y dejar de utilizar el transformador? eso si haciendo el respectivo calculo para diodos y capacitores.?
15/05/2013 #16
Funciona igual!!!,.....el trafo por PROTECCIÓN!!!
Puedes regularlo con un DIMMER directo de la red , manejando el angulo de disparo suerior a los 90º para que "dimmerice"(atenue), si te falta voltaje le agregas otra etapa de multiplicación,...un fusible de fracción de amperio sería aconsejable, se le coloca resistencia de KOhms para limitar el amperaje.
15/05/2013 #17
Ok entonces....Muchas Gracias!!
19/05/2013 #18
Amigos mi circuito funciono de manera correcta..Pero ahora surgio otra duda...esta tiene que ver en como puedo hacer para que los capacitores se descarguen mas rapidamente...
19/05/2013 #19
Avatar de chclau
Pone una resistencia de 500K en serie con un pulsador, todo en paralelo con la salida. La resistencia tiene que ser de al menos 5W.
No se que capacitores usaste al final, dependiendo de los que hayas usado es el tiempo que tenes que tener apretado para descargarlos.
El calculo lo hice segun una tension de salida de 1500V, y una potencia sobre la resistencia razonable (V^2/R). Podes jugar con valores de mayor potencia o si la tension de salida es menor, para que se descargue mas rapido.
19/05/2013 #20
Muchas Gracias...
