06/08/2012 #21
Porque 14 Vca por √2 = 19 Vdc
06/08/2012 #22
Los 14 Vca de tu transformador son RMS y tus capacitores se cargan al valor "Pico" que sería tanto como 14Vca * √2 = 14Vca * 1.41421 = 19.7989 Vcc
06/08/2012 #23
Yo ya le desconté la caida del díodo en conducción directa (0,7Vdc) , por eso me da 19 Vdc
06/08/2012 #24
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
! Bien echo ¡
Profundizando un poco:
Al ser rectificación de media onda la tensión seguramente disminuirá bastante al conectar la carga.
06/08/2012 #25
yo necesito +9v 0v -9v para un preamplificador,,, asi que aunque use esta fuente con un transformador de 9v siempre voy a tener mas voltaje,,, tendria que usar un transformador mas chico ?
06/08/2012 #26
darioreyes dijo: Ver Mensaje
Sip
O puedes agregar un par de reguladores de tensión LM7809 y LM7909
06/08/2012 #27
ponele que yo en esta fuente
le ponga un transformador de 9v y le vaje el voltaje con diodos a por ejemplo 7v estaría bien...?
07/08/2012 #28
hola estoy haciendo en este ,omento un doblador de voltaje como el que muestra tuvideorokola..
tengo un transformador de 14v... uso dos diodos 202 con dos condensadores 2002Uf 25v, la cuestios que en cada salida tengo 19.50v tendria que tener +14v otap central -14v pero tengo +19v 0v -19v porque me pasa eso
Normal; raiz de 2 por 14 son ...
09/09/2012 #29
veras reyes te contare .. cuando conectas un condensador a una toma alterna .. el voltaje resultante que obtienes es el valor de pico en un condensador es decir para que me comprendas el voltaje es igual a =Vt*2^0.5-Vd.....
te comento Vt es el voltaje del transformador
2^0.5 es la raiz cuadrada de dos
y Vd es la caida de tension en el diodo .. en uno comun sobre 0.7 V sera la caida
por eso veras Vresultante=14*2^0.5-0.7= 19.098 V...
que es practicamente lo que obtienes....
otra cosa es que sea un doblador de onda media o de onda completa .. pero el voltaje que obtendras en el condensador es ese.
29/06/2013 #30
Avatar de yuccez
http://www.forosdeelectronica.com/ga...php?i=6796&c=3que tal? y mi pregunta es que si un doblador de tension vale para cualquier trafo?? en cuestion de potencia, tengo este toroide que realmente es grande, pero sin tap central, la idea es tratar de aprovecharlo para un buen par de tda7294 o algo asi, por eso mi idea de usar el famoso doblador, cren que sea aconsejable y efectivo??? el toroide es de 23.5v
04/07/2013 #31
Avatar de palurdo
Una pregunta tonta... ¿Y si cuentas las espiras del secundario (las más externas) y le agregas el mismo número de espiras en otra capa más, y lo envuelves todo con cinta de teflon?, ya tienes tu trafo simétrico sin necesidad de doblador (el doblador, por experiencia, sobrecarga el trafo cuando el consumo de ambas lineas no es simétrico, así aparece una componente en continua en el trafo que lo hace calentar).
04/07/2013 #32
Si, pero no cabrán en el núcleo.
Luego que tendrías la mitad de corriente ; si el núcleo es de tantos vatios no vas a sacar mas
04/07/2013 #33
Avatar de yuccez
Además de que liarme con bobinado, o tal vez la opción sea buscar u diseño de apmli con fuente simple
21/08/2013 #34
una pregunta alguien me puede ayudar a hacer un doblador de tension de 10vac a 20 por favor
22/08/2013 #36
Avatar de yuccez
Sin duda
Sin duda la pondré en marcha para un toroide que tengo de 25.5 v
18/12/2013 #37
Hola disculpen yo tengo un transformador de 58 v y necesitó conseguír + 29 0 -29 a 6 Am
Que podría hacer ?
Disculpen si no estoy en el foro indicad
o
18/12/2013 #38
agustin8199 dijo: Ver Mensaje
Que podría hacer ?
o
Rebobinarlo
18/12/2013 #39
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Rebobinarlo
Gracias , me pondré a investiga
18/12/2013 #40
Podrias desarmarlo con cariño y quitarle espiras hasta obtener 29 V , le hacés la derivación y luego lo rebobinas con el mismo alambre
