18/12/2013 #41
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Podrias desarmarlo con cariño y quitarle espiras hasta obtener 29 V , le hacés la derivación y luego lo rebobinas con el mismo alambre
Con el mismo alambre y el mismo (O mas) cariño.
18/12/2013 #42
Si fué bobinado a granel , quizás se pueda . . .
Además debe conservar el alambre enrollado en algo.
18/12/2013 #43
el tranfo era de unaAIWA NSX-S 303
18/12/2013 #44
agustin8199 dijo: Ver Mensaje
Lo cual sin una foto no nos dice "Nada"
18/12/2013 #45
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Disculpa mañana subo las fotos
18/12/2013 #46
Una vez en uno bobinado "a la antigua" , pude tomar una espira de costado y me daba practicamente la mitad , le quité unas espiras para igualarlo y listo
19/12/2013 #47
acá esta el transformador : las salidas son de 3.5v , 58v y -48 0 +48
(se puede hacer otra cosa que no sea bobinar de nuevo)
recuerden que necesito -29 0 +29
Tipo de Archivo: jpg DSC07467[1].jpg (101,5 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07468[1].jpg (84,2 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07469[1].jpg (55,4 KB (Kilobytes), 22 visitas)
19/12/2013 #48
¿ Para que cosa necesitas 29-0-29 ?
Primero debes la cubierta del transformador, levantas las orejas metálicas y lo vas "Desenvolviendo", cuando te quede que transformador limpio publica algunas fotos del núcleo laminado.
19/12/2013 #49
Es una picardía romper ese trafo, comprá un nucleo y mándalo a hacer de la tensión y corriente que quieras.
Por otro lado se le dice 29+29, no hay "-" ni "+" en un trafo, eso lo fabrica el puente de diodos, cuando se dice 29+29 ya está implícito que hay un punto medio que es el "0", y me imagino que querrás un trafo asi para hacerte algún amplificador con fuente partida, es así?
19/12/2013 #50
si es para un amplificador de 180w
de ultima podria realizar otro amplificador que utilice esa energia
19/12/2013 #51
Y ¿ Como cual amplificador ?
Si aportas mas datos sobre el amplificador, siempre y cuando no sea un proyecto ultra-secrteto , tal vez se podría analizar si puede funcionar con esa tensión.
Este es un buen tema de lectura como para conocer lo que te puede entregar ese transformador.
Como obtener algunos datos de los transformadores
19/12/2013 #52
disculpen por no poner mas info
este es el amplificador http://construyasuvideorockola.com/p...94_flat_02.php
esta casi terminado miren
Tipo de Archivo: jpg DSC07470[1].jpg (67,7 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC07471[1].jpg (84,1 KB (Kilobytes), 16 visitas)
19/12/2013 #53
¿ Seguro que de todas esas salidas no tenés algo de 28 + 28 Vac ? Porque casi todos funcionan mas o menos con esas tensiones
¿ De que marca y modelo de equipo era eso ?
20/12/2013 #54
si te refieres al tranfo es de un equipo marca AIWA NSX-S 303(QUE MI PRIMO ME DIO POR QUE SE LE QUEMO LA PLAQUETA PERO PUDE SALVAR EL TRANFO )
el ampli es un proyecto que tengo y lo voy haciendo de apoco y sin apuro
20/12/2013 #55
Por que no buscás por aqui el diagrama , así sabemos bien las tensiones :
Sitios de esquematicos y manuales de servicio para descargar
20/12/2013 #56
aquí lo encontré si le quieren dar un vistazo lo agradecería
Tipo de Archivo: pdf aiwa_nsx-s303_nsx-s307.pdf (2,42 MB (Megabytes), 14 visitas)
20/12/2013 #57
Avatar de Tacatomon
Según la página 15 del manual de servicio, la tensión principal que alimenta al amplificador ronda entre 30VDC y 35VDC simétrica.
Al menos, eso se logra distinguir en el manual. Y no se me hace nada raro, es una tensión común en esos componentes.
Yo también vi un par de RAILS de ±32V y según la página de la rococola el amplificador trabaja hasta con ±40V así que no deberías tener problemas.
¿ Leíste el tema que te recomendé ?, si no lo hiciste sería bueno que lo hagas.
También lee este:
Como probar un transformador
20/12/2013 #59
También lee este:
muchas gracias es que soy un poco nuevo en esto
