02/08/2009 #61
Avatar de elaficionado
Haz puesto los diodos de protección en los reguladores según lo indica la hoja de datos.
Ya que salió humo debes verificar que los reguladores, y trasnsistores no estén dañados.
Puedes publicar el circuito que haz armado, que el dibujo se lo más exacto al que armaste, y dime cuál es la corriente máxima que deseas obtener.
Chao.
elaficionado.
02/08/2009 #62
Gracias por tu pronta respuesta elaficionado. Mira, quisiera que me entragara los 5amps que el transformador "me entrega" y pues la fuente es regulada de (+)(-) 1.2 hasta (+)(-) 30v.
Donde CN2 representa la kulka donde conecto mi transformador (48v 5ams con tap central) y R1 es de 120, error de dedo. De ahí en fuera todo está tal y como lo conecté, ya revise el PCB que realicé y está bien como en el diagrama.
02/08/2009 #63
Creo que necesitas estos diodos de protección, para cuando quieres alimentar un motor.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg fuente_30_version_2_final_128_149.jpg (16,6 KB (Kilobytes), 188 visitas)
02/08/2009 #64
ok, con eso podría proteger al alimentar un motor diodo de gnd a la salida (antes del fusible), lo checaré, pero y lo de la temperatura del transistor podrá ser por lo mismo?
02/08/2009 #65
La temperatura depende del tamaño del disipador de calor que estás usando, tal vez debes usar un ventilador.
Chao.
elaficionado.
02/08/2009 #66
Pero se me hace excesiva la temperatura que alcanzó. Mañana probaré de nuevo con el motor y la mejora que me diste del diodo, pero aún así siento que algo me está faltando para que funcione al 100 y esté bien protegida :(
Muchas gracias por tu ayuda, de verdad ha sido toda una salvación
18/08/2009 #67
Pregunta para elaficionado
Para el caso de tu fuente modificada, que conponentes debo de cambiar si quiero una fuente de 5 A, es decir que debo de modificar aparte del transformador? Gracias de antemano
Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio
18/08/2009 #68
Tienes que hallar los valores de R5 y R6 para 5A.
R5=R6= 0.8V/ 5A = 0.16 ohm 8W ó más
o
R5=R6= 0.7V/ 5A = 0.14 ohm 7W ó más
Te sugiero que mires otras fuente que hay en el foro.
Por ejemplo esta fuente: Fuente regulable +/-1.2V a +/-30V y 5A a 7A (maximo)
Chao.
elaficionado.
19/08/2009 #69
Ok gracias, por el dato, por ahora creo que es todo, ya la tango casi lista, gracias una vez mas por tu respuesta pronta compañero
08/09/2010 #70
Respuesta: Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio
bueno gracias elaficionado supongo que si modifico estas R obtencre una fuente regulada verdad? muchas gracias.
y sobre el mismo se puede hacer que tanto la tension negativa como la positiva varien equitativamente con un solo potenciometro????
08/09/2010 #71
Si ya armaste la fuente sólo debes reconectar según se indica con la líneas rojas.
Para variar ambos voltajes (positivo y negativo) a la vez. debe usar un potenciómetro doble.
Chao.
elaficionado.
11/09/2010 #72
Aquí está el circuito, lo he modificado más. Verifica los componentes
Hola elaficionado. Veo que reemplazaste el LED en cada rama por un par de diodos en serie? Cual es la razón? La caida de un LED puede ser 1,8 volt, es por eso o hay otro problema que no veo?
11/09/2010 #73
Esos diodo dan aprox., 1.2V y con ello podemos hacer que la salida mínima del regulador sea lo más cercano a cero voltios y no 1.25V.
Chao.
elaficionado.
Chao.
elaficionado.
12/09/2010 #74
Eso lo entiendo. Lo que preguntaba es que en este circuito:
que modificaste porque habia una conexion erronea en el original, se usaba un LED para que la fuente llegue a 0 volt.
Mientras que en este otro:
utilizas dos diodos en serie para lograr el mismo efecto.
A eso iba mi pregunta. Porque lo haces? Hay alguna ventaja en usar 2 diodos en serie en lugar de un LED para obtener los 0 voltios?
12/09/2010 #75
mariofer dijo: Ver Mensaje
......A eso iba mi pregunta. Porque lo haces? Hay alguna ventaja en usar 2 diodos en serie en lugar de un LED para obtener los 0 voltios?
Circuitalmente ninguna, habría que analizar el costo de 2 diodos comunes versus el de 1 LED.
Un punto a favor del LED: Poniendo el LED tienes una indicación visual de que hay tensión.
12/09/2010 #76
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Claro, pero en esa fuente aparte de los dos diodos le coloca tambien un LED, o sea que por un tema costos no es. Imaginaba que podria ser porque la caida sobre un LED es un poco mas que 1,2 volt.
12/09/2010 #77
Todo se basa en la fuente original, mal dibujada, que la modificaron sin analizarla.
Esta es:
Si miras Pa1 y Pa2 son dos resistencia de ajuste o preset, que compensan la diferenncia del voltaje del LED y el 1.25V de la salida. Con estas resistencias se obtiene los cero voltios.
Ya que en el circuito que modifiqué no exiten estas resistenicias variables, no tenia forma de compensar o equilibrar el voltaje del LED, por lo que opté por poner 2 diiodo en serie.
Chao.
elaficionado.
Nota: La primera vez que modifiqué Dudas sobre la Fuente variable dual de 1.2V a 30V, 1 Amperio
no le di importancia a la presencia del LED, ya que lo hice de manera rápida, sin analizarlo bien, por eso no cambié el LED por los dos diodos, pero después ya con más calma reparé en la presencia y la función de los LEDs, también ayudo que alguien en foro puso este sitio http://www.hispavila.com/3ds/lecciones/lecc3.htm
que me permitió encontrar el circuito original.
Tipo de Archivo: gif fuentesimet.gif (12,1 KB (Kilobytes), 345 visitas)
02/01/2011 #78
ok supongo que la resistencia ira entre positivo y tierra de la fuente pero mi duda es que si estoy usando 3 lm317t no deberia entregarme sin problema porlomenos 3 amperios?
02/01/2011 #79
Ok lo probare otra pregunta y perdon por preguntar tanto si solo uso un lm317t cuantos 2n3055 deberia usar para aprovechar al maximo la corriente que entrega el transformador
02/01/2011 #80
El 2N3055 es NPN, para el LM317 se usa transistores PNP, puedes usar el MJ2955 u otro.
Si quiere 3.5A, usa 2 MJ2955.
Mira aquí para que te hagas una idea. Fuente regulable +/-1.2V a +/-30V y 5A a 7A (maximo)
Chao.
elaficionado.
